Umfrage: Laufleistung? 1. Kupplung noch drin oder getauscht?
Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen.
150.ooo Km und 1. Kupplung
46.06%
76 46.06%
200.ooo Km und 1. Kupplung
19.39%
32 19.39%
250.ooo Km und 1. Kupplung
16.36%
27 16.36%
300.ooo Km und 1. Kupplung
4.85%
8 4.85%
350.ooo Km und 1. Kupplung
4.24%
7 4.24%
bei 150 TKm Kupplung getauscht
1.82%
3 1.82%
bei 200 Tkm Kupplung getauscht
3.64%
6 3.64%
bei 250. Tkm Kupplung getauscht
1.82%
3 1.82%
bei 300 Tkm Kupplung getauscht
0.61%
1 0.61%
bei 350 Tkm Kupplung getauscht
1.21%
2 1.21%
Gesamt 165 Stimme(n) 100%
∗ Du hast diese Antwort gewählt. [Zeige Ergebnisse]
Wie lange hält die Kupplung?
bei 217.000 ist eine Tangentialblattfeder gebrochen und eine neue Kupplung von LUK kam rein.
Dennis
[Bild: unbenannt-31xcqp.jpg][Bild: img_3686337x2253jiy1.jpg]
OZ KOENIG Felgen, Bearbeiteter 7A 20V Motor, Voll-Leder, Eigenbau Grill & Gitter im Stoßfänger, TFL im NSW, 3te Bremsleuchte mit LED-Band von Octavia, weiße LED KI-Beleuchtung, AC/BC umbau+ATA, sämtl. Schalter in LED-rot, FunkZV von IncaPro mit umgebauter aktueller Audi FFB, US Blinker gelb blinkend, MAL, 2 Pioneer TS-WX11A, 30er Blaupunkt FreeAir-Sub im Ski-Tunnel/Kofferraum, KW Gewinde, org. DE's inkl. TFL, S2 Bremse Brembo HC+EBC Red, Neues Getriebe, 2000er Heck, frischer Lack Ebony Perleffekt, Großes Ambi-Light, Fußraumbeleuchtung und Ausstiegleuchten, TT-Pedale etc, ComingHome Modul, A8 Einstiegsleisten
Wie lange hält die Kupplung? - von Endkunde - 04.02.2009, 12:26
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von Owe - 05.02.2009, 00:06
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von Vibesy - 04.02.2009, 21:17
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von Andrei - 04.02.2009, 21:23
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von Clus - 05.02.2009, 01:57
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von dimigo - 21.02.2009, 14:28
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von V6TC - 09.03.2009, 18:44
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von Karsten S - 17.03.2009, 00:05
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von lemmy - 17.03.2009, 14:46
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von semu - 17.03.2009, 15:07
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von Marko# - 16.06.2009, 18:56
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von Der Diiiler - 17.06.2009, 00:10
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von Melkor - 17.06.2009, 23:05
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von semu - 20.02.2010, 14:35
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von --Daniel1991-- - 20.06.2010, 14:32
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von lemmy - 09.07.2010, 00:13
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von Chrisss - 21.09.2013, 11:49
  Wie lange Cabriobesitzer ? naitsabeS 45 46.654 22.01.2013, 12:21
Letzter Beitrag: Cristien
