Fahrwerksknacken beim anfahren und bremsen
Also die Geräusche kommen sowohl von vorne links als auch rechts. Alles wurde von einer Werkstatt eingebaut. Ich wollte zunächst normale Stoßdämpfer mit 40/30 Federn einbauen lassen. Nachdem die Federn im eingebauten Zustand jedoch noch per Hand bewegt werden konnten und beim Fahren das selbe Geräusch gemacht haben, bin ich dann auf gekürzte Dämpfer umgestiegen. Laut Werkstatt haben sich vorher die Federn vorne aufgrund der geringen Vorspannung beim Lastwechsel bewegt und das Geräusch erzeugt. Mit dem Dämpfern jetzt, sitzen die Federn aber fest..und das Geräusch ist trotzdem da.Is dat wirklich so?
RE: Fahrwerksknacken beim anfahren und bremsen - von Dr.Darius - 28.06.2009, 16:26
RE: Fahrwerksknacken beim anfahren und bremsen - von gunnybaer - 07.07.2009, 10:50
RE: Fahrwerksknacken beim anfahren und bremsen - von gunnybaer - 07.07.2009, 11:26
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.889 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.693 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 12.093 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 18.321 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 9.909 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  Knack beim Anfahren + Abbiegen Niederbayer92 9 10.293 31.01.2016, 14:29
Letzter Beitrag: weichheimer
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 17.097 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 8.835 24.04.2015, 10:45
  ABS nach anfahren aus tornardo 7 7.677 06.05.2014, 12:11
Letzter Beitrag: Ciwa
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 16.464 12.05.2013, 15:31
