el. Verdeck beim fällt beim entriegeln immer runter
freut mich zu hören, dass du mit ein paar Tricks das Verdeck wieder zum funktionieren gebracht hast.
Wenn du das Verdeck entriegelst und dann hoch drückst, hebt sich die Heckscheibe nicht an.
Also, das wäre bei dir schon mal normal.
Dass das Verdeck nicht oben bleibt, nachdem du es hoch gedrückt hast, hängt vielleicht damit zusammen, dass es schon ein bisschen ausgenudelt ist, also nicht mehr genügend Spannung hat, denn genau die hält das Verdeck so ein kleines Stückchen (ca. 20 cm) oben.
Wenn das Verdeck vorne noch auf dem Scheibenrahmen aufliegt, würde ich nicht die Pumpe betätigen, denn die zerrt am Verdeck und kann es nicht öffnen weil der erste Winkel zum Öffnen noch nicht besteht.
Mein Tipp, mit der linken Hand das Verdeck hoch drücken und mit der rechten Hand den Schalter betätigen und so lange hoch drücken bis es sich zu öffnen beginnt.
Wolfgang
RE: el. Verdeck beim fällt beim entriegeln immer runter - von BärABC - 08.07.2009, 21:00
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 888 05.07.2026, 20:38
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 10.011 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
Question [Elektrisch] Hilfe beim Fehler eingrenzen ritschie 2 4.765 14.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: Webster
  [Problem] Verdeck Sicherung fliegt immer Cabriolet511 2 4.369 07.03.2024, 00:06
Letzter Beitrag: eggart
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 15.602 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 8.139 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 31.845 27.07.2023, 08:21
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 18.511 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 17.871 12.02.2023, 14:39
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 6.178 24.11.2021, 17:12
