Einbaufehler oder nur schrott von H&R ?
habe seit dem Winter auch ein H&R Gewinde drin!
Das quietschen hatte ich auch, aber das kam bei mir von den Staubschutztüllen, da ich die orginalen genommen hatte und diese etwas zu eng waren.
Die haben dann beim einfedern durch die Reibung gequietscht!
Die Kolbenstange ist lange, aber du musst die Mutter nur ein wenig anziehen!
Das ca. ein cm über der Mutter rausschaut, das reicht aus!
MfG
Philipp
Außen: Daytona Grau Perlefekt, alles in Wagenfarbe auch Verdeckkastendeckel + die kleinen Deckel, H&R Gewindefahrwerk, 5-Loch Umbau, 19 Zoll BBS Speedline Felgen mit polliertem Rand, Kotflügel leicht gezogen, A4 Türgriffe mit pollierter Kante,Sportauspuff ab Kat, Camaro Spiegel, Blinker & Antenne entfernt, RS Front, Eigenbau RS Grill...
Innen: el. Recaro´s, Tempomat, Klima, Sitzheizung, Tachoringe, Tacho und Zusatzinstrumente auf LED umgebaut,Ambiente Beleuchtung, Türgriffe von innen Beleuchtet, Einstiegs -und Fußraumbeleuchtung, TT-Pedale und Fußstüze, Anlage...
Winterauto: Golf 2 GT Spezial
RE: Einbaufehler oder nur schrott von H&R ? - von philippschraud - 19.07.2009, 21:05
  Gekaufte Felgen = Schrott bumbasi 9 13.482 13.07.2011, 22:43
Letzter Beitrag: stingray11
  Spidan Achsmanschetten, so ein Schrott... FelixXx 12 32.914 10.02.2010, 21:35
Letzter Beitrag: semu
  H&R Gewindefahrwerk, Einbaufehler von mir? Get-Freak-It 8 14.743 25.08.2009, 11:55
Letzter Beitrag: RandyAndy
  Weitec oder H&R oder FK? 0 2.709 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
