Wassertemperaturanzeige spinnt
als erstes mal die Kontakte am Instrument ggf. säubern und nachziehen.
Wenn das nichts bringt... ne etwas abenteuerliche Lösung....
Schraub 2 dünne Leitungen mit Quetschkabelschuhen versehen an die Schraubanschlüsse.
Leg diese nach aussen ins A-brett und bewaffen Dein Auto mit nem Multimeter und stell es auf V DC.
Spannung bei warmen Motor prüfen und fahren. Wird mal nichts mehr angezeigt... Multimeter raus und SPannung nochmal kontrollieren. Aufwendig, aber so kannst Du währende der Fahrt kontrollieren.
Fällt die Anzeige länger aus, auch noch im Stand, erstmal am Stecker wackeln und ggf. Spannung bzw Masse auf den entsprechenden Pin am abgezogenen Stecker geben.
Genaueres kann ich hier jetzt nicht sagen, da ich keinen Schaltplan habe.
Gruß Stefan
Wassertemperaturanzeige spinnt - von Dark Angel - 20.07.2009, 12:29
RE: Wassertemperaturanzeige spinnt - von Langen - 20.07.2009, 13:37
RE: Wassertemperaturanzeige spinnt - von hjhimm - 20.07.2009, 13:45
RE: Wassertemperaturanzeige spinnt - von Grappa - 20.07.2009, 14:38
RE: Wassertemperaturanzeige spinnt - von Matti - 20.07.2009, 15:00
RE: Wassertemperaturanzeige spinnt - von Vibesy - 20.07.2009, 15:35
  Öldruckanzeige spinnt / klappert spoorrekk 2 1.825 02.04.2025, 11:11
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 8.338 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  Drehzahlmesser spinnt terex75 15 11.502 21.06.2019, 00:49
Letzter Beitrag: ls2907
Question [Problem] Wischer spinnt marlonlb 3 3.963 15.10.2017, 17:33
Letzter Beitrag: marlonlb
  Drehzahlmesser spinnt wenzel1903 17 18.546 24.04.2016, 18:27
  [Problem] Tacho spinnt !? ACeee 5 6.921 26.08.2015, 00:36
Letzter Beitrag: Ralf66
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 12.164 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
  [Problem] KI: Schrauben für die Wassertemperaturanzeige sind nicht zugänglich CA80 3 6.175 02.09.2014, 19:48
Letzter Beitrag: CA80
  Uhr spinnt niko7 2 3.638 04.05.2014, 11:19
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Öltermperaturanzeige und Wassertemperaturanzeige funktionieren nicht esox000 3 5.579 21.03.2012, 14:07
Letzter Beitrag: esox000
