Lichtmaschine schaltet bei 4500U/min ab
Moin again,
na gut, aber irgendetwas passiert ja nun reproduzierbar (das ist natürlich hilfreich!) ab ca. 13,8V.
Daher wäre ein weiterer denkbarer Test (entsprechendes Equipment vorausgesetzt), statt Batterie und Lima ein ausreichend starkes (ich würde jetzt mal so wenigstens 20A ansetzen) regelbares Gleichspannungsnetzteil (mit Kurzschluss-Schutz!) an Masse und abgenommenem Pluskabel anzuschliessen und bei nicht laufendem Motor sorgsam/langsam ab 12V bis max. 14,5V hochzuregeln und dabei ein Hochstromamperemeter (Stromzange) im Auge zu behalten.
Jedesmal, wenn der Strom exorbitant steigen sollte und die Spannung deutlich abfällt, dann komplett runterregeln und eine Sicherung ziehen.
Dann wieder von vorn hochregeln und so nacheinander einzeln Sicherungen ziehen, bis entweder die Spannung nicht mehr zusammenbricht, oder möglicherweise alle Sicherungen gezogen sind (man kann's natürlich auch von hinten aufzäumen...).
Mehr Sinnvolles fällt mir im Moment nicht ein...
Gruss, HZwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
RE: Lichtmaschine schaltet bei 4500U/min ab - von H;o)lli - 22.07.2009, 20:45
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 10.287 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 20.839 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Automatikgetibe schaltet nicht in den 4. Gang reno73 0 2.745 15.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: reno73
  Geräusche Lichtmaschine oder darunter Audi 80 urbi77 4 6.539 21.03.2019, 15:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Automatik] schaltet erst bei 4000 Umdrehungen Bayernbasti 5 6.246 18.02.2019, 21:53
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Automatik] Automatikgetriebe schaltet kalt erst nach 500 m Schwarzwald 13 16.530 24.06.2015, 16:44
Letzter Beitrag: Technikfan
  [ABC] Öl hinter der Lichtmaschine designerkid 6 8.509 27.05.2014, 18:54
Letzter Beitrag: designerkid
  Automatikgetriebe schaltet nicht ordentlich audicabriofahrer 29 49.078 06.04.2014, 21:57
Letzter Beitrag: alampi
  Lichtmaschine - Werkstatt in Köln gesucht warnebier 17 19.944 20.12.2012, 10:26
  Automatik schaltet anfänglich nicht Kretzsche 6 11.754 10.03.2012, 18:16
