Moin...
Radio würde ich direkt legen, denn die Zuleitung Radio ist sehr dünn und m.e. mit 10 A im Sicherungskasten abgesichert. Wenn Dein Radio nun allerdings selbst z.B. mit 15 oder 20 A gesichert ist, kommt nur die Hälte an, was ankommen kann, somit werden die Vorverstärkerausgänge auch nicht ideal angesteuert.
Diese Ausgänge am Radio sollten übrigens 4 bis 5 Volt haben.
;o)
Helix macht generell sehr guten Klang.
Wie, was hast denn dran?
Low/Highpass hat sie nicht??
Hm...
also ist es keine Q MK2?
so ca 8 jahre alt??
Wo kommst Du her?
Evtl mal ne andere Stufe ran??
gedämmt und gut befestigt ist alles?
kaberquerschitt LS?
Also wenn Frquenzen nicht einstellbar sind, empfehle ich aktive Weichen oder ne andere Endstufe mit Regelung...
Liebe Grüße
hab nochwas gefunden wegen der frequenzgänge...
Helix liefert hierzu so genannte crosscards, omit Du die Frequenzen einstellen kannst.
Weiß nicht ob ich das posten darf, sonst gib mal über die suche bei google helix cross cards car hifi ein...
hier der Link.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-162-4535.html
Da du einen Sub hast und der Tieftöner daher nach unten begrenzt werden sollte, ist diese Variante die empfehlenswerte: 1x HCC 4 und 1x HCC 5.
Die HCC 5 hat eine Bandpass-Funktion, d.h. sowohl Tiefpass als auch Hochpass gleichzeitig, die getrennt regelbar sind.
Der Hochpass trennt den Tieftöner nach unten zum Sub, der Tiefpass nach oben zum Hochtöner.
Die HCC 4 lässt sich nur alternativ als Hochpass oder Tiefpass schalten, nicht jedoch als Bandpass.
Da du beim Hochtöner keinen Bandpass brauchst, nimmt man da die HCC 4.
konnte mir nicht vorstellen, das da nichts geht...
;o)
Liebe Grüße
;o)
Hm...
so ca 8 jahre alt??
Wo kommst Du her?
kaberquerschitt LS?
Liebe Grüße
hier der Link.
;o)
Liebe Grüße
neuer status: Audi 80 Cabrio 1,8l 20V, ADR, 117tkm, el. Verdeck, grün perleffekt, grünes Leder, beide Module, S2 Achse, Koni gelb, Zimmermänner rundum mit Greenstuff, Aero-Wischer, 8 x19 ET 35 Wolf Conzept mit 215/35er Dunlop und 15 mm Spurplatten vorn, 20 mm hinten, 45 mm tiefer, Supersport Edelstahl ab Kat,Wi-Düsen, Seitenblinker, Antennenloch entfernt,Frontstoßstange GFK (mach ich nie wieder)kmpl. umgearbeitet, 2000er Heck clean, ....
Jaaa, hab n bißchen was geschafft im letzten Jahr, aber das Ende ist für mich noch nicht in Sicht.
Der Weg ist das Ziel!!!
Doch das wurde die letzten 10 Jahre wohl vergessen!
Verlaufen??
Runde???
Egal, ich bekomme den Grünen schon wieder auf die Strasse....
Verlaufen??
Runde???
![[Bild: 9TFRLA.jpg]](http://img4web.com/tbnl/9TFRLA.jpg)
