Klappern durch Blech am Krümmer ??
Theoretisch ja, praktisch wird sich aber kaum einer den Aufwand machen, denn das HitzeBlech ist aus Stahlblech und der Krümmer wird Guss sein, das kann man nur unter großem Aufwand schweissen.
Eventuell gehen neue Schrauben mit grösseren Unterlegscheiben oder auch eine Schlauchschelle.
RE: Klappern durch Blech am Krümmer ?? - von Owe - 01.08.2009, 18:45
  Öl auf dem Krümmer ?? Cabrio-Andy 25 38.864 08.09.2021, 17:02
  Krümmer rechts für 2.6l ABC JoeCotty 8 6.559 18.09.2019, 07:42
Letzter Beitrag: eddiek
  Kupplungspedal fällt durch/defekt sebastian84 0 1.962 03.04.2019, 19:41
Letzter Beitrag: sebastian84
  [NG] Zigarren Schläuche Umbau, KE3-Jetronik abgedichtet, Krümmer erneuert Projekt Merlin6100 8 6.119 25.03.2018, 13:05
  Krümmer undicht Willi1967 1 3.074 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  V6 Krümmer links tauschen maima 0 3.561 05.05.2015, 18:51
Letzter Beitrag: maima
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 7.185 23.07.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 20.705 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  [AAH] Krümmer beim Zylinderkopf demontieren Der Sascha 4 5.950 31.03.2014, 16:25
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  Chiptuning durch die Fa. Speer 1.9tdi Cabriolöwe 5 7.071 11.02.2014, 16:31
Letzter Beitrag: PredaZoR
