Klappern durch Blech am Krümmer ??
Der Krümmer ist Guss. Das lässt sich wirklich kaum schweißen, aber das Hosenrohr ist doch geschweißtes Stahlrohr. Müsste das Hitzblech nicht auch von Grund auf geheftet worden sein?. Hab mich bisher auch nur mit ner Taschenlampe neben den Wagen gelegt, da sieht man nicht alles. Lohnt essich eigentlich mal Auffahrrampen zu holen?
Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
"Du brauchst 1 Fahrzeug wat zu dir passt, mit Stil, eins mit Charakter. Ein Baby zum Liebhaben. Du musst es pflegen, streicheln,
tanken, auch Geld reinstecken, so´n Baby will unterhalten werden..."
( Kalle Grabowski)
RE: Klappern durch Blech am Krümmer ?? - von Ubumannn - 01.08.2009, 22:08
  Öl auf dem Krümmer ?? Cabrio-Andy 25 43.552 08.09.2021, 17:02
  Krümmer rechts für 2.6l ABC JoeCotty 8 8.347 18.09.2019, 07:42
Letzter Beitrag: eddiek
  Kupplungspedal fällt durch/defekt sebastian84 0 2.513 03.04.2019, 19:41
Letzter Beitrag: sebastian84
  [NG] Zigarren Schläuche Umbau, KE3-Jetronik abgedichtet, Krümmer erneuert Projekt Merlin6100 8 7.701 25.03.2018, 13:05
  Krümmer undicht Willi1967 1 3.691 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  V6 Krümmer links tauschen maima 0 4.115 05.05.2015, 18:51
Letzter Beitrag: maima
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 8.347 23.07.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 23.584 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  [AAH] Krümmer beim Zylinderkopf demontieren Der Sascha 4 7.164 31.03.2014, 16:25
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  Chiptuning durch die Fa. Speer 1.9tdi Cabriolöwe 5 8.302 11.02.2014, 16:31
Letzter Beitrag: PredaZoR
