MP3 Radio mit den Standart Boxen??
Da gebe ich erst richtig Gas!
ja das geht, es kommt auf das Radio an.
Hochwertige Radios haben in der Regel geregelte LOW-PEGEL Lautsprecherausgänge.
Diese kannst du nutzen, als Signalausgang für das Aktiv_System hinten.
Frontlautsprecher sind passiv, also überhaupt kein Problem!
Die Aktivlautsprecher benötigen einen REMOTE-Impuls, der sie quasi "aufweckt",
bei deinen GAMMA ist das der PIN6, MINI-ISO-STECKER C...weißes Kabel.
Diese weißen Kabel einfach am Anschluß für die Automatikantenne ..am neuen Radio mitanschließen.
Bei vielen Radios muss oft Dauerplus und Zündplus getauscht werden!
Vergleiche am Besten die Blockschaltbilder auf den beiden Radios miteinander.
Bei Audi versucht man gerne einen Adapter für 69Euro zu verkaufen, aber das ist oft Unsinn.
Da alle Radios DIN Schacht-Maß haben, ist die Blende deines GAMMA`s größer, du brauchst also links und rechts Reduzierstücke, siehe FAQ..mit Teile-Nr. !
So, dass ist es im wesentlichen.....
Viel Erfolg....
franky
1,8L; Bjhr.: 11/99; Santorinblau-met.; Sunline; Alcantara blau; alles was man so braucht: Klima; E-Verdeck; 16 Zoll Alu; Windschott; Walde-Tuning; S-line Lenkrad!!!
[Kein Betreff] - von cmoe - 23.08.2004, 11:30
[Kein Betreff] - von Franky - 23.08.2004, 13:58
[Kein Betreff] - von Dalle - 24.08.2004, 03:31
[Kein Betreff] - von Cabrio_2.8 - 24.08.2004, 10:44
[Kein Betreff] - von cmoe - 24.08.2004, 11:01
[Kein Betreff] - von Franky - 25.08.2004, 09:25
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 2.164 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  [Kabelzuordnung] Radio Gamma Boxen hinten laufen nicht ! AndyH 4 3.907 22.06.2017, 16:36
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Orig. Nokia Boxen Saulreaver 3 3.926 13.05.2017, 22:01
Letzter Beitrag: Saulreaver
  Boxen hinten verbaut aber am Radio nur 2 für vorne angeschlossen??? Kipfer4463 0 1.955 31.03.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  Audi Cabriolet: Linke Boxen gehen nicht Palio_95 1 3.126 07.02.2015, 22:43
Letzter Beitrag: Schnietz
  [Suche] Originale Aktiv-Boxen von Nokia gesucht! andy1310 2 4.211 25.08.2014, 10:53
Letzter Beitrag: andy1310
  Neue Boxen müssen ins Cab F91GT 8 6.590 10.01.2014, 22:03
Letzter Beitrag: Ciwa
  Ab Werk ohne Boxen hinten? CabrioNG 1 2.946 11.11.2013, 15:42
  Welche 160er Boxen hinten ohne Blecharbeiten? tomminger 0 2.888 10.11.2013, 12:19
Letzter Beitrag: tomminger
  Welche Boxen ?? Toolman 10 8.627 07.10.2013, 11:23
Letzter Beitrag: M-A-X
