Motor und LK Jetronic
(01.09.2009, 09:29)Holli69 schrieb: Moin Pez und willkommen!
Nun gut....kurze Klugscheissereinführung für den Newbie....bevor es ein anderer tut....Zwinker
Zitat:hab mir ein B4 cab gekauft
Das ist ein T89...optisch B4...
136 Ps....?..den NG 2 gabs mit "nur" noch 133 Ps...soweit der "Klugscheissermodus"-->aber ich darf das...Zwinker
Nun gut....zu deinen Fragen...
152 PS??...das könnte ich mir nur vorstellen, wenn der Vorbesitzer eine andere Nockenwelle und evtl. Kleinigkeiten verbaut hat..
Oder sollten durch Revidierung des Motors tatsächlich diese Mehr-PS zustande gekommen sein???
Läuft der Motor unruhig??wo genau ist das Problem??
Am besten du suchst dir eine kleine "ältere" VAG-Werkstatt, dort gibt es oft noch den Meister, der die alten Motoren noch kennt und auch noch weiss, wie man Diagnose als auch Einstellungen am alten Motor vornehmen kann.
So eine Werkstatt habe ich tatsächlich noch hier bei mir...
Boschwerkstätten auf Dörfern sind auch noch eine Chance...
Ansonsten solltest du dir die Anleitungen für die Einstellungen aus den Faqs der div. Audiforen ausdrucken und den Jungs beim Freundlichen in die Hand drücken...,klingt komisch....bringt aber was...
Evtl. solltest du erstmal umschreiben, was genau am Motor nicht passt...Drehzahl, Leerlauf etc.
Gruss,
Holli
hehe ja danke also laut zulassungschein hadda 133 PS *lol*
is ne VW prob bei mia da haben alle 136PS *gg*
ja egal zum prob ...
er läuft so leise das ich im stand auf die anzeigen kuckn musste um zu sehn ob er läuft... so ein leises teil hab ich noch nie gehört...
also er zieht nur oben rum nicht richtig.. wenns kalt is geht er recht gut aber sobalds draussen sommer temp. hat geht er total bescheiden... im oberen drehzahlband!
keine lerlaufschwankungen und dergleichen .. hatte ich bei meinem alten 80er..
wie gesagt er läuft eig rund.. nur der durchzug fehlt ihm oben rum ... der vorbesitzer meinte er gehört nur eingestellt mit den potis. ..
lg
Motor und LK Jetronic - von HellGhost - 31.08.2009, 22:44
RE: Motor und LK Jetronic - von Holli69 - 01.09.2009, 09:29
RE: Motor und LK Jetronic - von HellGhost - 01.09.2009, 23:09
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.705 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Einbautort KE-Jetronic Steuergerät alampi 2 5.823 08.04.2014, 21:28
Letzter Beitrag: alampi
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.562 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 14.660 20.09.2012, 18:14
  NG Motorsteuergerät KE-III-Jetronic defekt? ronny70 6 18.899 19.06.2012, 18:36
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Fehler im SSP 95 - KE III Jetronic clusterix 0 3.972 05.05.2012, 07:22
Letzter Beitrag: clusterix
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 17.149 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
