Steckerbelegung Aktiv LS + Leere Batterie
NACHTRAG
Beim Einbauu meines neuen Radios habe ich ein Kabel von der Zündung zum Raio gelegt. Dauer+ hatte ich im Radioschacht. Das Radio habe ich dann auch entsprechend an die Zündung und an Dauer+ angeschlossen. Mit dem Schlüssel konnte ich auch wunderbar das Radio ein und Ausschalten. Der Vorbesitzer hatte kein Kabel von der Zündung liegen. Das Radio hat sowohl an Dauer+, als auch an Zündung+ immer + anliegen (quasi gebrückt). Auch der Stecker des Aktivadapters hat das so gebrückt. Kann es sein, dass ich durch meine Bastelei mit dem Zünd+ die Batterie leer gemacht habe (weil evtl. die Verstärker nicht aus gegangen sind).
Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
"Du brauchst 1 Fahrzeug wat zu dir passt, mit Stil, eins mit Charakter. Ein Baby zum Liebhaben. Du musst es pflegen, streicheln,
tanken, auch Geld reinstecken, so´n Baby will unterhalten werden..."
( Kalle Grabowski)
RE: Steckerbelegung Aktiv LS + Leere Batterie - von Ubumannn - 08.09.2009, 09:21
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 1.446 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 5.646 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 11.154 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  [Info] Teilaktiv oder Aktiv? Neue LS Paulchen 7 6.428 05.05.2020, 17:43
Letzter Beitrag: Paulchen
  Fuba testen, Steckerbelegung, Steuersignal Audi007 3 3.825 21.11.2019, 21:05
Letzter Beitrag: Bo.
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 4.664 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
  Pluskabel von der Batterie zum Radio Zasmank 15 13.580 28.04.2015, 10:57
  [Problem] Surren hinten, eher nicht Drehzahlabhängig (Nokia Aktiv) MatthiasP01 10 8.258 18.03.2015, 21:33
Letzter Beitrag: Polar300
  [Suche] Originale Aktiv-Boxen von Nokia gesucht! andy1310 2 3.783 25.08.2014, 10:53
Letzter Beitrag: andy1310
  Ersatz für Nokia (Aktiv?) Lautsprecher hinten Dudeldei 6 9.384 27.05.2014, 08:00
Letzter Beitrag: Audi-Driver
