Instrumentenbeleuchtung/ Sicherung dauernd raus
Mein Tipp wäre ja ein Masseschluss am Licht des Handschuhfachs, aber das hast Du schon gecheckt, gell !?
Sind das nicht 2 widersprüchliche Aussagen Mike Waaat?
Zitat:Dimmen des Poti zuständig ist...wo ist das denn genau und wie sieht das aus..
Zitat:Poti ist neu hab ich schon getauscht..leiterplatte ist auch neu...Kabel am KI auch ok..
Das Poti im UN4 Kombi dürfte das rechteckige weisse Teil mit den 2 Schrauben unten rechts sein. Problematisch wird die Dimmfunktion wenn man LED's verbaut hat, denn die lassen sich nicht einfach über den Vorwiderstand (Poti) regeln.
[Bild: P1010176.jpg]
Gruss, Tux
RE: Instrumentenbeleuchtung/ Sicherung dauernd raus - von Tux - 15.09.2009, 09:25
  [Elektrisch] Sicherung "versenkt" Vossi 4 3.354 09.04.2025, 20:27
Letzter Beitrag: Vossi
  [NG] Stiller Verbraucher auf Sicherung 4 Dennis 7 6.951 25.09.2022, 21:12
Letzter Beitrag: Dennis
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 3.346 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  [Elektrisch] Stiller Verbraucher auf Sicherung 24 Fridulin 2 3.847 08.10.2018, 19:37
Letzter Beitrag: Fridulin
  Instrumentenbeleuchtung Dieter Drzensky 1 2.829 25.09.2018, 18:29
Letzter Beitrag: DaDaus
  Stiller Verbraucher NG Sicherung Nr. 24 Hobbyaudischrauber 5 5.199 15.08.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Erik
  [AAH] Sicherung 14 und Nebelschlussleuchte Flow 5 6.084 26.05.2018, 17:41
Letzter Beitrag: axel69
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 4.072 03.02.2018, 11:37
Letzter Beitrag: Bo.
  [ABC] Lambdasonden Sicherung Michael Mucha 0 2.605 15.06.2017, 12:24
Letzter Beitrag: Michael Mucha
  ABS Kontrolle Sicherung 20 ??? Mm6566 0 3.184 04.06.2017, 17:55
Letzter Beitrag: Mm6566
