Motorantenne benötige Hilfe...
also so wie ich das sehe, war da schon jemand bei und hat falsche Komponenten miteinander verbunden, oder etwas ausgebaut und nicht wieder eingebaut... Also bei mir war es so, dass ich das gleiche Antennenkabe hatte wie du es hast( glattes Plastikkabel), allerdings war da noch ein Großer Weißer Plastikdeckel, wo dieser Widerhaken eingesteckt wurde. Dieser Deckel hatte, wie das Ersatzteil in Schwarz 3 Löcher, welche auf Aufnahmen der Hauptplatte aufgesteckt werden. Bei dir sehe ich aber nur einen Steg in der Mitte, also passt der Rep.satz nicht zu deiner Antenne. Außerdem ist deine neue Antenne mit so nem Metallkopf, original beim Cab sind soweit ich weiß die mit schwarzem Kunststoffkopf. Kann also sein, dass das deine Antenne nicht für das Cabrio ist !?? Verwenden Kannst du sie Eventuell doch, nur mit dem Anderem Rep satz.
Ich versuche noch mal Fotos zu machen wie es in etwa auszusehen hat, bzw. bei mir aussieht.
Ps. Warst du mit deiner Antenne beim Freundlichen? Der kann sehen was für nen den Repsatz du brauchst, anhand der Teilenummer
Lg Alpha
Motorantenne benötige Hilfe... - von brombasim - 29.09.2009, 17:09
RE: Motorantenne benötige Hilfe... - von alphav6 - 30.09.2009, 10:52
  [Problem] Fuba Motorantenne => Welcher Motor ist da drin & Fragen zur Elektronik/Platine Turbo246 16 17.260 17.07.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Turbo246
  Original Motorantenne => ohmsche Verbindung zw. Teleskop und Stecker/Anschluss? Turbo246 3 6.210 05.02.2016, 22:36
  VCDS - Was benötige ich?? Manurix 4 6.683 13.10.2015, 13:57
  Motor von Motorantenne defekt? M-A-X 5 7.068 17.06.2015, 20:23
Letzter Beitrag: M-A-X
  Motorantenne Snupru 13 16.066 23.03.2011, 11:36
Letzter Beitrag: Snupru
  Motorantenne 1.8 0 3.545 31.12.2008, 16:02
Letzter Beitrag: 1.8
  Kabelbelegung Hirschmann Motorantenne maima 0 4.754 09.07.2006, 12:01
Letzter Beitrag: maima
  Benötige Schaltpläne! herr_kiki 17 15.541 23.03.2006, 22:36
Letzter Beitrag: herr_kiki
  Stillegen der Motorantenne! MANTGA83 4 6.545 20.07.2005, 21:33
Letzter Beitrag: Peter
  Ersatzteile Motorantenne maima 11 13.308 22.05.2005, 12:54
Letzter Beitrag: Cabrio26
