1,8t umbau
#31
so, der einzige fehler der mir passiert ist war beim stossstangen abbau.
links und rechts im radkasten ist die stossstange mit jeweils zwei torx-schrauben befestigt.
bei der linken seite hats alles gut geklappt-->hier.
[Bild: 2.jpg]
bei der rechtenseite hatte die obere gewindefassung mitgedreht, also musste ich diese mitsamt schraube rausschlagen-->hier.
Das hier ist der momentane stand der dinge.
hier ist das neue herz des cabs.
ob ich den tacho auch noch verbaue weiss ich noch nicht, kommt auf die passgenauigkeit an.
weiss jemand von euch was das hier ist?
ich werde jetzt mal probieren den motor rauszunehmen, sind nur noch die motorlager rechts und links die verschraubt sind.
habe mir eben nochmal neue querlenker, traggelenke, spurstangenköppe und koppelstangen bestellt. fahrwerk wird denke ich mal auch noch neu kommen.
1,8t umbau - von bumbasi - 26.09.2009, 20:42
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 26.09.2009, 22:07
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 26.09.2009, 22:20
RE: 1,8t umbau - von lexi - 26.09.2009, 23:03
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 26.09.2009, 23:46
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 27.09.2009, 00:05
RE: 1,8t umbau - von Sierrakiller - 27.09.2009, 08:30
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 27.09.2009, 10:31
RE: 1,8t umbau - von semu - 27.09.2009, 13:10
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 27.09.2009, 14:57
RE: 1,8t umbau - von semu - 27.09.2009, 16:02
RE: 1,8t umbau - von ahaspharos - 27.09.2009, 16:00
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 27.09.2009, 17:18
RE: 1,8t umbau - von musikus - 28.09.2009, 17:53
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 28.09.2009, 18:08
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 29.09.2009, 18:08
RE: 1,8t umbau - von TDIschorsch - 29.09.2009, 18:48
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 01.10.2009, 15:09
RE: 1,8t umbau - von TDIschorsch - 01.10.2009, 17:34
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 01.10.2009, 21:43
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 01.10.2009, 21:56
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 01.10.2009, 22:33
RE: 1,8t umbau - von TDIschorsch - 01.10.2009, 22:34
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 02.10.2009, 22:33
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 03.10.2009, 20:44
RE: 1,8t umbau - von semu - 03.10.2009, 21:02
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 03.10.2009, 22:23
RE: 1,8t umbau - von Sierrakiller - 04.10.2009, 11:32
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 04.10.2009, 13:28
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 04.10.2009, 14:11
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 04.10.2009, 17:10
RE: 1,8t umbau - von semu - 04.10.2009, 17:28
RE: 1,8t umbau - von lexi - 04.10.2009, 18:14
RE: 1,8t umbau - von TDIschorsch - 04.10.2009, 19:33
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 04.10.2009, 21:17
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 04.10.2009, 21:41
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 04.10.2009, 23:35
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 05.10.2009, 03:32
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 07.10.2009, 22:03
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 07.10.2009, 22:47
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 09.10.2009, 12:37
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 10.10.2009, 21:57
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 11.10.2009, 14:15
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 12.10.2009, 21:58
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 12.10.2009, 22:48
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 13.10.2009, 18:46
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 13.10.2009, 20:40
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 18.10.2009, 13:30
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 18.10.2009, 19:14
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 19.10.2009, 21:14
RE: 1,8t umbau - von Audi_JR - 20.10.2009, 13:29
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 23.10.2009, 22:36
RE: 1,8t umbau - von vadder111 - 24.10.2009, 10:42
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 24.10.2009, 22:59
RE: 1,8t umbau - von vadder111 - 26.10.2009, 19:28
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 26.10.2009, 22:05
RE: 1,8t umbau - von vadder111 - 27.10.2009, 07:53
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 31.10.2009, 23:13
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 08.11.2009, 22:49
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 12.11.2009, 21:55
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 12.11.2009, 22:12
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 12.11.2009, 23:30
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 13.11.2009, 00:41
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 16.11.2009, 22:45
RE: 1,8t umbau - von Dr.cab.Nob - 17.11.2009, 15:53
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 17.11.2009, 23:27
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 18.11.2009, 21:48
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 20.11.2009, 23:49
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 21.11.2009, 03:24
RE: 1,8t umbau - von vadder111 - 21.11.2009, 07:58
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 21.11.2009, 14:20
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 21.11.2009, 21:16
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 21.11.2009, 21:35
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 22.11.2009, 16:26
RE: 1,8t umbau - von 20vtmanni - 16.12.2009, 11:12
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 22.12.2009, 21:58
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 27.12.2009, 22:28
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 27.12.2009, 22:38
RE: 1,8t umbau - von Dr.cab.Nob - 28.12.2009, 01:31
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 01.03.2010, 11:18
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 01.03.2010, 14:15
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 01.03.2010, 15:14
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 01.03.2010, 22:17
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 04.03.2010, 09:54
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 09.03.2010, 01:41
RE: 1,8t umbau - von haluzubu - 09.03.2010, 01:54
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 10.03.2010, 19:51
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 15.03.2010, 19:10
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 15.03.2010, 23:31
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 15.03.2010, 23:56
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 16.03.2010, 12:42
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 16.03.2010, 23:16
RE: 1,8t umbau - von Ralph - 17.03.2010, 09:08
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 17.03.2010, 18:06
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 17.03.2010, 23:04
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 18.03.2010, 00:23
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 19.03.2010, 00:02
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 21.03.2010, 23:44
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 31.03.2010, 21:38
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 01.04.2010, 12:24
RE: 1,8t umbau - von semu - 01.04.2010, 19:40
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 01.04.2010, 20:20
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 22.04.2010, 22:03
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 28.04.2010, 18:45
RE: 1,8t umbau - von markus196 - 28.04.2010, 20:09
RE: 1,8t umbau - von Owe - 28.04.2010, 21:39
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 28.04.2010, 22:05
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 02.05.2010, 15:48
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 02.05.2010, 18:33
RE: 1,8t umbau - von 20vtmanni - 02.05.2010, 19:08
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 05.05.2010, 18:12
RE: 1,8t umbau - von o.andresen - 06.05.2010, 11:15
RE: 1,8t umbau - von Der Diiiler - 06.05.2010, 22:21
RE: 1,8t umbau - von o.andresen - 07.05.2010, 07:10
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 07.05.2010, 12:14
RE: 1,8t umbau - von o.andresen - 07.05.2010, 13:50
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 07.05.2010, 20:05
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 07.05.2010, 20:46
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 07.05.2010, 21:00
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 07.05.2010, 21:13
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 07.05.2010, 22:02
RE: 1,8t umbau - von o.andresen - 25.05.2010, 13:41
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 04.06.2010, 11:36
RE: 1,8t umbau - von o.andresen - 17.06.2010, 12:48
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 27.06.2010, 16:28
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 17.07.2010, 16:23
RE: 1,8t umbau - von Porsche-Doc - 17.07.2010, 16:52
RE: 1,8t umbau - von JJ1985 - 17.07.2010, 17:29
RE: 1,8t umbau - von Langen - 17.07.2010, 19:35
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 17.07.2010, 21:19
RE: 1,8t umbau - von Lord of the Rings - 19.07.2010, 06:18
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 19.07.2010, 12:45
RE: 1,8t umbau - von Puppetmastaz - 19.07.2010, 14:02
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 22.07.2010, 16:51
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 25.07.2010, 21:59
RE: 1,8t umbau - von Lord of the Rings - 28.07.2010, 17:21
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 28.07.2010, 20:06
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 29.07.2010, 13:47
RE: 1,8t umbau - von Maveric - 29.07.2010, 14:15
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 29.07.2010, 14:33
RE: 1,8t umbau - von semu - 02.08.2010, 19:06
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 02.08.2010, 20:54
RE: 1,8t umbau - von Maveric - 29.07.2010, 15:00
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 29.07.2010, 15:18
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 29.07.2010, 15:56
RE: 1,8t umbau - von semu - 03.08.2010, 18:34
RE: 1,8t umbau - von Maveric - 03.08.2010, 19:52
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 04.08.2010, 01:05
RE: 1,8t umbau - von Steffen86 - 17.10.2010, 21:23
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 18.10.2010, 17:32
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 18.10.2010, 17:34
RE: 1,8t umbau - von lexi - 18.10.2010, 20:43
RE: 1,8t umbau - von lexi - 19.10.2010, 10:16
RE: 1,8t umbau - von Maveric - 23.11.2010, 17:22
RE: 1,8t umbau - von Steffen86 - 23.11.2010, 13:31
RE: 1,8t umbau - von Der Diiiler - 23.11.2010, 20:04
RE: 1,8t umbau - von Maveric - 24.11.2010, 09:18
RE: 1,8t umbau - von Der Diiiler - 25.11.2010, 22:15
RE: 1,8t umbau - von o.andresen - 13.03.2011, 19:28
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 14.03.2011, 17:47
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 24.07.2011, 22:25
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 05.09.2011, 22:51
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 18.09.2011, 23:30
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 23.09.2012, 22:29
RE: 1,8t umbau - von Hainichhof - 24.09.2012, 07:15
RE: 1,8t umbau - von Oldaudifreak - 26.09.2012, 23:31
RE: 1,8t umbau - von Waschbär - 09.04.2013, 19:57
RE: 1,8t umbau - von luckyheiko - 11.08.2018, 11:27
RE: 1,8t umbau - von Peter_Pan - 11.08.2018, 11:41
RE: 1,8t umbau - von luckyheiko - 11.08.2018, 11:59
RE: 1,8t umbau - von Peter_Pan - 11.08.2018, 12:25
RE: 1,8t umbau - von luckyheiko - 11.08.2018, 12:47
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 13.08.2018, 12:28
RE: 1,8t umbau - von GALY - 14.08.2018, 10:11
RE: 1,8t umbau - von luckyheiko - 14.08.2018, 14:56
RE: 1,8t umbau - von GALY - 15.08.2018, 10:27
RE: 1,8t umbau - von luckyheiko - 15.08.2018, 17:32
RE: 1,8t umbau - von GALY - 16.08.2018, 09:34
RE: 1,8t umbau - von GALY - 20.08.2018, 11:52
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 21.08.2018, 11:31
RE: 1,8t umbau - von GALY - 21.08.2018, 12:49
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 21.08.2018, 14:01
RE: 1,8t umbau - von Sven B. - 11.02.2019, 01:33
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 11.02.2019, 16:47
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 19.04.2019, 22:25
RE: 1,8t umbau - von stefan151281 - 18.10.2019, 22:46
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 19.10.2019, 09:53
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 19.10.2019, 20:31
RE: 1,8t umbau - von stefan151281 - 19.10.2019, 21:40
RE: 1,8t umbau - von stefan151281 - 21.10.2019, 08:19
RE: 1,8t umbau - von stefan151281 - 24.10.2019, 18:32
RE: 1,8t umbau - von Passchob - 24.11.2019, 17:18
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 27.11.2019, 11:41
RE: 1,8t umbau - von stefan151281 - 01.12.2019, 21:05
RE: 1,8t umbau - von stefan151281 - 31.05.2020, 21:19
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 24.04.2022, 03:34
