Kühlsystem entlüften
Hi Gemeinde,
auch wenn die Frage schon ein paar mal gestellt wurde, so eine richtig befriedigende Antwort war da für mich nicht dabei.
Bin grad dabei mein Kühlsystem zu spülen (braune Brühen Syndrom), beim wieder auffüllen kam es zu seltsamen erscheinungen, die ich mir nur damit erklären kann, dass ich nicht richtig entlüftet habe.
1. Wo sitzen beim ABC Bj. 4/97 die Entlüftungsschrauben. Angeblich sollen ja welche an den Kühlmittelrohren direkt sein, ich finde jedoch nur die zum Heizungswärmetauscher. Hat da jemand mal nen Foto von bzw. kann das besser als in der FAQ beschreiben - denn gemäß dieser beschreibung finde ich nix.
2. Sollte es nicht so sein, dass über den oberen Schlauch am Ausgleichsbehälter ständig Wasser zurückgeführt wird (auch im kalten). Bei mir tut sich über lange Zeiten nichts und wenn er heiß ist, spritzt er da auch nur sporadisch raus. Ich vermute mal, dass das mit Problem 1 zu tun hat.
3. Kann mal jemand den Kühlkreislauf vom ABC in kurzen Worten beschreiben oder hat jemand eine Zeichnung wo man sieht, wie das System aufgebaut ist. hab das Helfe mir selbst Buch, aber da is vom ABC nix drin.
Danke schonmal für die Hilfe.
Grüße Christian
[Bild: CIMG6108.JPG]
Cabrio 2.6 Bj. 97 - Sunline Ausstattung, Bilstein B12 Komplettfahrwerk (-30mm) + Weitec KIT an der HA, 8x17 RH, E-Verdeck. Soundanlage, lackierte Bremssaettel und ansonsten einfach nur schoen.
Erlebnisstadt WOLFSBURG an der Aller
Kühlsystem entlüften - von christiancb - 12.10.2009, 19:04
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 3.095 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  ADR: heute Kühlsystem gereinigt: Ergebnis Andrei 0 4.957 04.04.2017, 20:27
Letzter Beitrag: Andrei
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.193 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  [NG] Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt tom29 6 13.115 24.03.2014, 22:40
Letzter Beitrag: tom29
  [NG] Kühlsystem Sensor undicht Bernd635 5 7.341 23.02.2014, 21:30
Letzter Beitrag: blue-elise
Sad Kühlsystem / Klimanalage Der Sascha 0 2.848 22.02.2014, 22:27
Letzter Beitrag: Der Sascha
  Kupplung entlüften AbrigoRojo 4 8.079 17.10.2013, 19:00
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Warnlampen für Bremse und Kühlsystem Dudeldei 1 4.301 31.05.2012, 06:17
  Frage zu: Kühlsystem befüllen alphav6 23 28.333 21.04.2012, 18:34
Letzter Beitrag: CarstenT.
  (ABC) Kühlwasserkreis entlüften ?! Bruchi 3 9.382 25.06.2010, 08:12
Letzter Beitrag: Maveric
