1,8t umbau
#48
so, nach 2 tagen grübeln und basteln hab ich nach stundelangem google suchen eine ich glaub brauchbare lösung gefunden.
da die 1,8t antriebswellen zu lang waren, dachte ich bau ich die antriebswellenflansche um.
beim auseinandernehmen meiner cabbywellen hatte ich bemerkt das in den äuseren gelenken gar kein fett mehr drin war. (hatte die manschetten erst mitte 2008 getauscht).
weiss gar nicht mehr welches fett ich da reingemacht hatte (bei den manschetten war damals kein fett dabei), glaube die werkstatt hatte mir da 2 tuben fett gegeben.
nun ja, dieses fett war nicht mehr drinn, reste vom fett waren total hart, als wär das ausgetrocknet.
die inneren manschetten hab ich gar nicht erst abbekommen, obwohl ich den sprengring gelöst hatte.
jetzt dachte ich mir, das ich die flansche direkt am getriebe austausche, da es ja die gleichen getriebegehäuse sind. so könnte ich die alten antriebswellen behalten (tausche dann gleich die äuseren gelenke gegen neue)
hatte vorher überall geguckt ob es wellen mit dem 110mm flansch in der richtigen größe (568mm und 582mm) gibt, nichts, die 1,8er wellen sind alle so lang
1,8t umbau - von bumbasi - 26.09.2009, 20:42
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 26.09.2009, 22:07
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 26.09.2009, 22:20
RE: 1,8t umbau - von lexi - 26.09.2009, 23:03
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 26.09.2009, 23:46
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 27.09.2009, 00:05
RE: 1,8t umbau - von Sierrakiller - 27.09.2009, 08:30
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 27.09.2009, 10:31
RE: 1,8t umbau - von semu - 27.09.2009, 13:10
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 27.09.2009, 14:57
RE: 1,8t umbau - von semu - 27.09.2009, 16:02
RE: 1,8t umbau - von ahaspharos - 27.09.2009, 16:00
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 27.09.2009, 17:18
RE: 1,8t umbau - von musikus - 28.09.2009, 17:53
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 28.09.2009, 18:08
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 29.09.2009, 18:08
RE: 1,8t umbau - von TDIschorsch - 29.09.2009, 18:48
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 01.10.2009, 15:09
RE: 1,8t umbau - von TDIschorsch - 01.10.2009, 17:34
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 01.10.2009, 21:43
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 01.10.2009, 21:56
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 01.10.2009, 22:33
RE: 1,8t umbau - von TDIschorsch - 01.10.2009, 22:34
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 02.10.2009, 22:33
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 03.10.2009, 20:44
RE: 1,8t umbau - von semu - 03.10.2009, 21:02
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 03.10.2009, 22:23
RE: 1,8t umbau - von Sierrakiller - 04.10.2009, 11:32
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 04.10.2009, 13:28
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 04.10.2009, 14:11
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 04.10.2009, 17:10
RE: 1,8t umbau - von semu - 04.10.2009, 17:28
RE: 1,8t umbau - von lexi - 04.10.2009, 18:14
RE: 1,8t umbau - von TDIschorsch - 04.10.2009, 19:33
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 04.10.2009, 21:17
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 04.10.2009, 21:41
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 04.10.2009, 23:35
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 05.10.2009, 03:32
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 07.10.2009, 22:03
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 07.10.2009, 22:47
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 09.10.2009, 12:37
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 10.10.2009, 21:57
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 11.10.2009, 14:15
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 12.10.2009, 21:58
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 12.10.2009, 22:48
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 13.10.2009, 18:46
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 13.10.2009, 20:40
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 18.10.2009, 13:30
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 18.10.2009, 19:14
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 19.10.2009, 21:14
RE: 1,8t umbau - von Audi_JR - 20.10.2009, 13:29
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 23.10.2009, 22:36
RE: 1,8t umbau - von vadder111 - 24.10.2009, 10:42
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 24.10.2009, 22:59
RE: 1,8t umbau - von vadder111 - 26.10.2009, 19:28
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 26.10.2009, 22:05
RE: 1,8t umbau - von vadder111 - 27.10.2009, 07:53
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 31.10.2009, 23:13
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 08.11.2009, 22:49
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 12.11.2009, 21:55
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 12.11.2009, 22:12
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 12.11.2009, 23:30
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 13.11.2009, 00:41
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 16.11.2009, 22:45
RE: 1,8t umbau - von Dr.cab.Nob - 17.11.2009, 15:53
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 17.11.2009, 23:27
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 18.11.2009, 21:48
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 20.11.2009, 23:49
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 21.11.2009, 03:24
RE: 1,8t umbau - von vadder111 - 21.11.2009, 07:58
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 21.11.2009, 14:20
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 21.11.2009, 21:16
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 21.11.2009, 21:35
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 22.11.2009, 16:26
RE: 1,8t umbau - von 20vtmanni - 16.12.2009, 11:12
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 22.12.2009, 21:58
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 27.12.2009, 22:28
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 27.12.2009, 22:38
RE: 1,8t umbau - von Dr.cab.Nob - 28.12.2009, 01:31
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 01.03.2010, 11:18
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 01.03.2010, 14:15
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 01.03.2010, 15:14
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 01.03.2010, 22:17
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 04.03.2010, 09:54
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 09.03.2010, 01:41
RE: 1,8t umbau - von haluzubu - 09.03.2010, 01:54
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 10.03.2010, 19:51
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 15.03.2010, 19:10
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 15.03.2010, 23:31
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 15.03.2010, 23:56
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 16.03.2010, 12:42
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 16.03.2010, 23:16
RE: 1,8t umbau - von Ralph - 17.03.2010, 09:08
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 17.03.2010, 18:06
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 17.03.2010, 23:04
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 18.03.2010, 00:23
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 19.03.2010, 00:02
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 21.03.2010, 23:44
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 31.03.2010, 21:38
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 01.04.2010, 12:24
RE: 1,8t umbau - von semu - 01.04.2010, 19:40
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 01.04.2010, 20:20
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 22.04.2010, 22:03
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 28.04.2010, 18:45
RE: 1,8t umbau - von markus196 - 28.04.2010, 20:09
RE: 1,8t umbau - von Owe - 28.04.2010, 21:39
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 28.04.2010, 22:05
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 02.05.2010, 15:48
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 02.05.2010, 18:33
RE: 1,8t umbau - von 20vtmanni - 02.05.2010, 19:08
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 05.05.2010, 18:12
RE: 1,8t umbau - von o.andresen - 06.05.2010, 11:15
RE: 1,8t umbau - von Der Diiiler - 06.05.2010, 22:21
RE: 1,8t umbau - von o.andresen - 07.05.2010, 07:10
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 07.05.2010, 12:14
RE: 1,8t umbau - von o.andresen - 07.05.2010, 13:50
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 07.05.2010, 20:05
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 07.05.2010, 20:46
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 07.05.2010, 21:00
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 07.05.2010, 21:13
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 07.05.2010, 22:02
RE: 1,8t umbau - von o.andresen - 25.05.2010, 13:41
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 04.06.2010, 11:36
RE: 1,8t umbau - von o.andresen - 17.06.2010, 12:48
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 27.06.2010, 16:28
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 17.07.2010, 16:23
RE: 1,8t umbau - von Porsche-Doc - 17.07.2010, 16:52
RE: 1,8t umbau - von JJ1985 - 17.07.2010, 17:29
RE: 1,8t umbau - von Langen - 17.07.2010, 19:35
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 17.07.2010, 21:19
RE: 1,8t umbau - von Lord of the Rings - 19.07.2010, 06:18
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 19.07.2010, 12:45
RE: 1,8t umbau - von Puppetmastaz - 19.07.2010, 14:02
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 22.07.2010, 16:51
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 25.07.2010, 21:59
RE: 1,8t umbau - von Lord of the Rings - 28.07.2010, 17:21
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 28.07.2010, 20:06
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 29.07.2010, 13:47
RE: 1,8t umbau - von Maveric - 29.07.2010, 14:15
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 29.07.2010, 14:33
RE: 1,8t umbau - von semu - 02.08.2010, 19:06
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 02.08.2010, 20:54
RE: 1,8t umbau - von Maveric - 29.07.2010, 15:00
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 29.07.2010, 15:18
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 29.07.2010, 15:56
RE: 1,8t umbau - von semu - 03.08.2010, 18:34
RE: 1,8t umbau - von Maveric - 03.08.2010, 19:52
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 04.08.2010, 01:05
RE: 1,8t umbau - von Steffen86 - 17.10.2010, 21:23
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 18.10.2010, 17:32
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 18.10.2010, 17:34
RE: 1,8t umbau - von lexi - 18.10.2010, 20:43
RE: 1,8t umbau - von lexi - 19.10.2010, 10:16
RE: 1,8t umbau - von Maveric - 23.11.2010, 17:22
RE: 1,8t umbau - von Steffen86 - 23.11.2010, 13:31
RE: 1,8t umbau - von Der Diiiler - 23.11.2010, 20:04
RE: 1,8t umbau - von Maveric - 24.11.2010, 09:18
RE: 1,8t umbau - von Der Diiiler - 25.11.2010, 22:15
RE: 1,8t umbau - von o.andresen - 13.03.2011, 19:28
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 14.03.2011, 17:47
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 24.07.2011, 22:25
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 05.09.2011, 22:51
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 18.09.2011, 23:30
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 23.09.2012, 22:29
RE: 1,8t umbau - von Hainichhof - 24.09.2012, 07:15
RE: 1,8t umbau - von Oldaudifreak - 26.09.2012, 23:31
RE: 1,8t umbau - von Waschbär - 09.04.2013, 19:57
RE: 1,8t umbau - von luckyheiko - 11.08.2018, 11:27
RE: 1,8t umbau - von Peter_Pan - 11.08.2018, 11:41
RE: 1,8t umbau - von luckyheiko - 11.08.2018, 11:59
RE: 1,8t umbau - von Peter_Pan - 11.08.2018, 12:25
RE: 1,8t umbau - von luckyheiko - 11.08.2018, 12:47
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 13.08.2018, 12:28
RE: 1,8t umbau - von GALY - 14.08.2018, 10:11
RE: 1,8t umbau - von luckyheiko - 14.08.2018, 14:56
RE: 1,8t umbau - von GALY - 15.08.2018, 10:27
RE: 1,8t umbau - von luckyheiko - 15.08.2018, 17:32
RE: 1,8t umbau - von GALY - 16.08.2018, 09:34
RE: 1,8t umbau - von GALY - 20.08.2018, 11:52
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 21.08.2018, 11:31
RE: 1,8t umbau - von GALY - 21.08.2018, 12:49
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 21.08.2018, 14:01
RE: 1,8t umbau - von Sven B. - 11.02.2019, 01:33
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 11.02.2019, 16:47
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 19.04.2019, 22:25
RE: 1,8t umbau - von stefan151281 - 18.10.2019, 22:46
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 19.10.2019, 09:53
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 19.10.2019, 20:31
RE: 1,8t umbau - von stefan151281 - 19.10.2019, 21:40
RE: 1,8t umbau - von stefan151281 - 21.10.2019, 08:19
RE: 1,8t umbau - von stefan151281 - 24.10.2019, 18:32
RE: 1,8t umbau - von Passchob - 24.11.2019, 17:18
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 27.11.2019, 11:41
RE: 1,8t umbau - von stefan151281 - 01.12.2019, 21:05
RE: 1,8t umbau - von stefan151281 - 31.05.2020, 21:19
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 24.04.2022, 03:34
