Zentralverriegelung zieht Batterie leer
ich habe mal wieder ein Problem mit meiner Batterie. Bisher hab ich gedacht mein neu eingebautes Radio würde die Batterie leer saugen und hab es daraufhin ausgebaut. Jetzt sprang die Kiste wieder nicht an und die Batterie war komplett leer.
Daraufhin bin ich dann mal systematisch an die Sache heran gegangen. Ich habe die Batterie geladen, und den Minuspol abgemacht um mal mit dem Ampermeter dazwischen zu gehen. Und siehe da ich hatte ca. 100mA anliegen. Nach und nach hab ich dann alle Sicherungen gezogen und wieder reingesteckt. Bei Sicherung Nr. 19 (Zentralverriegelung, Heizung Türschließzylinder, Diebstahlwarnanlage) ist der Wert dann auf ca 3mA abgefallen. Da mir bei meinem Auto nichts von Heizung Türschließzylinder oder Diebstahlwarnanlage bekannt ist, sollte es wohl die Zentralverriegelung sein (ich habe keine Funk VZ oder so). Wo soll ich Eurer Meinung nach anfangen? Vor ein paar Wochen hat mal die Verdeckkontrollleuchte geblinkt und das blinken war weg, nachdem ich den Kofferraum abgeschlossen habe. Kann es vielleicht in die Richtung gehen? Wäre für jede Hilfe dankbar.
Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
"Du brauchst 1 Fahrzeug wat zu dir passt, mit Stil, eins mit Charakter. Ein Baby zum Liebhaben. Du musst es pflegen, streicheln,
tanken, auch Geld reinstecken, so´n Baby will unterhalten werden..."
( Kalle Grabowski)
Zentralverriegelung zieht Batterie leer - von Ubumannn - 23.10.2009, 15:04
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 592 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 3.620 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.064 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 62.352 16.06.2023, 12:24
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 3.867 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 2.602 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 9.530 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 3.158 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 6.853 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 3.853 15.05.2020, 06:21
