El. Verdeck öffnen während der Fahrt?
jahaa ich hab das ohne Reinholdmodule Bääääää
Ist es das Weiss Blaue kabel am kontakt B16. Ist das Geschwindigkeitssignal! Die seite vom STG muss auf Masse! die Andere gut isolieren wenn die auf Masse kommt zeigt dein Tacho nix mehr an! das Tacho signal ist
Plusweiten Moduliert Zwinker http://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation
Siehe hier http://www.audicabrio.info/support/pictu...deck/5.jpg
Kontakt B5 Braun/Weiss ist für die Handbremse dort muss das selbe gemacht werden wie mit dem Geschwindigkeitssignal!
Siehe hier http://www.audicabrio.info/support/pictu...deck/6.jpg
BEDENKT ABER BITTE DAS DANN SELBST BEI 200Km/h DAS VERDECK EINFACH SO AUFGEDREHT WERDEN KANN!!!!!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
RE: El. Verdeck öffnen während der Fahrt? - von Vibesy - 24.11.2009, 19:39
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 746 05.07.2026, 20:38
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 4.933 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 8.134 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 2.920 16.05.2023, 11:58
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.139 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 6.172 24.11.2021, 17:12
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 30.060 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  [Manuell] Scheiben werden bei öffnen nicht automatisch. abgesenkt Andy a.HB 9 15.093 14.07.2017, 10:28
Letzter Beitrag: Manuel79
Question Verdeckkasten fährt nicht hoch Chriss 10 13.815 07.07.2017, 11:49
Letzter Beitrag: Chriss
  Verdeck beim Fahren öffnen B6 Atti229 7 11.633 25.06.2016, 12:14
Letzter Beitrag: Holli69
