03.12.2009, 14:20
Hallo Silvio,
ich denke, die Felge sollte bei 7" Breite auch mit ET 22 passen. Allerdings werden die Räder mit den Reifen sicher etwas klein wirken auf dem Cabrio. 205/40 auf 17" sind doch erheblich kleiner als die sonst üblichen 225/45 auf 17". Eine Tachoangleichung müsstest Du dann in jedem Fall machen, allerdings ist auch der Komfortverlust bei der Dimension zu berücksichtigen.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
![[Bild: ld7bqtrs.jpg]](http://s1.directupload.net/images/130926/temp/ld7bqtrs.jpg)
Mingblau Perleffekt, Interieur by http://www.km-lederdesign.de/ , Recaro`s, Tempomat und originale Zusatzinstrumente nachgerüstet, US-Blinkleuchten, 2-teilige 8x17 RH-Felgen mit 225/45er Conti Sport Contact 3 (Bolero`s zum Aufarbeiten auf Lager
), Bilstein B6, 20er Eibach-Federn, 20mm Höherlegungs-Kit (Weitec)Alltag: ´95er A6 2.6, 2012er Sharan 2.0 TDI
FAQ
