Zieht nach links
da fällt mir eine uralte Story ein:
Ein Passat zog auch einseitig.
Es lag an Reifen auf der Vorderachse mit verschiedenen Produktionsdaten, die gleich aussahen aber offenbar verschieden weich waren.
Durch Tausch vorn/hinten war der Effekt weg.
Gruß, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
Zieht nach links - von AudiCabFan - 24.11.2009, 23:28
RE: Zieht nach links - von clusterix - 25.11.2009, 00:44
RE: Zieht nach links - von AudiCabFan - 25.11.2009, 16:09
RE: Zieht nach links - von clusterix - 25.11.2009, 22:07
RE: Zieht nach links - von der-fox - 25.11.2009, 22:49
RE: Zieht nach links - von AudiCabFan - 26.11.2009, 18:10
RE: Zieht nach links - von Maikscab - 26.11.2009, 20:59
RE: Zieht nach links - von AudiCabFan - 27.11.2009, 22:55
RE: Zieht nach links - von AudiCabFan - 07.12.2009, 23:19
RE: Zieht nach links - von hjhimm - 07.12.2009, 23:29
RE: Zieht nach links - von AudiCabFan - 08.12.2009, 20:58
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 7.962 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 23.447 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 83.760 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 2.372 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 4.410 15.06.2016, 22:47
  Cabrio hängt hinten links runter audicabrio@wetterau 5 6.690 31.01.2016, 13:38
  [Problem] ADR zieht beim Beschleunigen aus der Spur Mech© 3 5.893 25.04.2015, 18:52
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 7.382 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
  Geradeauslauf futsch – US-Cabrio zieht nach rechts – WARUM ??? Kai-8G 21 28.047 27.07.2012, 14:08
Letzter Beitrag: FelixXx
  Lenkeinschlag nach links und rechts anders krdo03736 1 5.115 10.06.2012, 07:06
Letzter Beitrag: Typ-44
