AC Problem: Drei Wischwasserpumpen in zwei Jahren
Hallo Carsten,
das ist aber ärgerlich mit der Warnmeldung. Ich habe dieses Jahr ein AC nachgerüstet und die Pumpe mit Sensor eingebaut.
Die hat sich auch erst überlegen müssen, ob sie richtig arbeiten will. Nun tut sie es - hoffentlich noch länger.
Zu dem Problem:
Zitat:Wenn man möchte kann man noch die Warnung für zu niedrigen Wischwasserstand nachrüsten. Dazu braucht man eine neue Pumpe mit der TN 4A0 966 651 B. Wenn einem der Aufand zu groß ist, kann auch der entsprechende Kontakt am AC auf Masse gelegt werden, damit die Warnung verschwindet.
Das ist der Wortlaut zur AC- Nachrüstung aus www.Meckisfaq.de - der PIN am KI ist im 26 poligen Stecker zu finden ( Kabelfarbe braun/rosa und sollte der 16te sein; alternativ Kabel an der Pumpe direkt):
Zitat:AC- Stecker (26 polig):
3 br/sw Bei 5Zyl. auf Masse legen
16 br/ro Scheibenwaschwasser
17 ws/gr öldruckschalter 2.5bar, 1.8bar oder 0.9bar
18 gr Lampenkontrolle vorn
19 bl/ws öldruckschalter 0.3bar
20 Radio
21 Radio
22 Radio
23 gn/bl Drehzahlsignal
25 ro Lampenkontrolle hinten
Robert
Hallo Carsten,
mir ist eingefallen, dass ich keine Fehlermeldung bzw. eine Meldung vom AC bekommen hatte, als die Pumpe noch fehlte.
Demnach sollte es genügen, die Leitung einfach offen zu lassen bzw. zu trennen.
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
RE: AC Problem: Drei Wischwasserpumpen in zwei Jahren - von Saar-Robert - 30.12.2009, 09:43
  Zwei Fragen zum KI MainzMichel 5 6.571 24.04.2015, 19:03
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Tacho zwei Geber? erhard 2 3.994 14.07.2006, 09:58
Letzter Beitrag: erhard
