Diesel Kaltstart bei -10 Grad
Hallo liebe "Oben Ohne" Gemeinde...
mein TDI lässt sich nur schwer ermuntern bei den momentanen Temperaturen seinen Dienst aufzunehmen.
Soll heißen der Anlasser dreht freudig (Batterie hochvoll und motiviert), aber es braucht 5-10 Kurbelwellenumdrehungen bis Kompression aufgebaut ist, um selbstständig zu laufen...
Ist das bei der KM Leistung von 200.000 km normal? - Kolbenringe verschlissen?
Wie startet Ihr euren TDI, wenn er mal draussen stand?
Ist es sinnvoll zur schmierung beim Startvorgang vollgas zu geben, damit Öl (Diesel) in den Brennraum kommt?
Danke vorab.Ganz geschmeidisch...
P.S. Öl ist frisch.
Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von AudiHufe - 04.01.2010, 11:03
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von PeterH - 04.01.2010, 11:26
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von Maveric - 04.01.2010, 12:25
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von PeterH - 04.01.2010, 15:20
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von Maveric - 04.01.2010, 15:22
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von Maveric - 04.01.2010, 19:39
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von Owe - 04.01.2010, 21:11
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von Steel33 - 05.01.2010, 03:28
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von semu - 05.01.2010, 09:34
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von Owe - 10.01.2010, 11:21
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 2.643 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Lebenserwartung TDI / Diesel Bj. 96 ? CapeHorn 62 48.133 04.04.2021, 19:04
Letzter Beitrag: Sandy3
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 6.429 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [1Z/AHU] Einspritzdüsen MKB AHU (Diesel) aufarbeiten Kuddel 4 3.814 21.02.2019, 13:14
Letzter Beitrag: Schurl
  [Problem] Fehlermeldung Motor 3Liter Diesel Quattro Bj 2007 Passione4You 5 5.099 01.07.2017, 12:05
Letzter Beitrag: Passione4You
  [NG] Extrem hohe Drehzahl bei Kaltstart Tim R. 9 10.848 28.02.2017, 23:05
Letzter Beitrag: Tim R.
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 9.618 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  TDI Diesel ESP boris205 4 5.451 09.05.2015, 23:16
Letzter Beitrag: Jogie
  Kaltstart mit Automatik Ulrich 1 2.874 23.09.2014, 19:07
Letzter Beitrag: Manuel79
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 12.908 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
