Diesel Kaltstart bei -10 Grad
Also das mit dem rausschrauben und "kucken" ob se "leuchten" is nicht gerade das beste und einfachste!
Das mit dem Strom is gar nicht soo verkehrt (sind übrigens weit über 20A ich glaube so 50A) da ein Multimeter ein Messbereich unter 10A hat, und du bestimmt keine Messzange hast, kann man denn also nicht prüfen.
Man kann auch eine Glühkerze (Glühstift richtige Bezeichnung xD) durch Ohmen, das ist das sicherste und einfachste Ergebnis die Glühkerze verhält sich wie ein PTC also umso wärmer, desto höher der Widerstand (und umgekehrt), die Glühkerze sollte unter 1Ohm haben im kalten zustand, ich bin mir da aber nicht ganz sicher!
Aber meistens wenn se kaputt sind haben se unendlich oder es liegt im kOhm bereich auf jeden Fall sehr weit von der 1 entfernt!
mfg
Dennis
Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von AudiHufe - 04.01.2010, 11:03
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von PeterH - 04.01.2010, 11:26
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von Maveric - 04.01.2010, 12:25
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von PeterH - 04.01.2010, 15:20
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von Maveric - 04.01.2010, 15:22
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von Maveric - 04.01.2010, 19:39
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von Owe - 04.01.2010, 21:11
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von Steel33 - 05.01.2010, 03:28
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von semu - 05.01.2010, 09:34
RE: Diesel Kaltstart bei -10 Grad - von Owe - 10.01.2010, 11:21
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.107 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Lebenserwartung TDI / Diesel Bj. 96 ? CapeHorn 62 52.454 04.04.2021, 19:04
Letzter Beitrag: Sandy3
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 7.128 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [1Z/AHU] Einspritzdüsen MKB AHU (Diesel) aufarbeiten Kuddel 4 4.250 21.02.2019, 13:14
Letzter Beitrag: Schurl
  [Problem] Fehlermeldung Motor 3Liter Diesel Quattro Bj 2007 Passione4You 5 5.556 01.07.2017, 12:05
Letzter Beitrag: Passione4You
  [NG] Extrem hohe Drehzahl bei Kaltstart Tim R. 9 11.842 28.02.2017, 23:05
Letzter Beitrag: Tim R.
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 10.544 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  TDI Diesel ESP boris205 4 5.913 09.05.2015, 23:16
Letzter Beitrag: Jogie
  Kaltstart mit Automatik Ulrich 1 3.085 23.09.2014, 19:07
Letzter Beitrag: Manuel79
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 13.331 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
