Diesel im Motoröl
also wenn da wirklich diesel im öl sein sollte würde ich zu verschlissenen kolbenringen oder defekten ventilschaftdichtungen tendieren wobei wenn es wirklich 0,5cm sein sollten werden es wohl wenn dann die Kolbenringe sein ... wenn diese wirklich einen weghaben sollten würde ich beim tausch schon die laufbuchsen ausmessen lassen...
wenn es nur auf einem zylinder der fall ist merkst du nicht viel leistungsverlust ... gute möglichkeit um das mal zu überprüfen wäre ein kompressions druck messen und dichtheit der zylinder prüfen...
dann solltest du wissen ob es das sein sollte oder nicht ... sollte eine freie werkstatt deines vertrauens auch für kleines geld machen...
motor öl hast du hoffentlich im kalten motorzustand geprüft ... da sich das öl im motor verteilt und die viskosität sich verändert kann es schonmal dazu kommen das mehr angezeigt wird aufm peilstaab... ggf. hat der mechaniker auch einfach den staab nicht richtig eingesteckt beim öl auffüllen oder er hat die menge eingefüllt die + filter rein gehört und hat den filter zusätzlich beim einbau aufgefüllt...
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Diesel im Motoröl - von dievoggis - 21.01.2010, 17:27
RE: Diesel im Motoröl - von FelixXx - 21.01.2010, 17:36
RE: Diesel im Motoröl - von dievoggis - 21.01.2010, 17:54
RE: Diesel im Motoröl - von FelixXx - 21.01.2010, 18:14
RE: Diesel im Motoröl - von Vibesy - 21.01.2010, 20:24
RE: Diesel im Motoröl - von dievoggis - 21.01.2010, 20:32
RE: Diesel im Motoröl - von Steel33 - 21.01.2010, 21:52
RE: Diesel im Motoröl - von Sunset Edition - 21.01.2010, 23:20
RE: Diesel im Motoröl - von Owe - 22.01.2010, 04:11
RE: Diesel im Motoröl - von Vibesy - 22.01.2010, 19:57
RE: Diesel im Motoröl - von Steel33 - 24.01.2010, 03:27
RE: Diesel im Motoröl - von FelixXx - 22.01.2010, 04:22
RE: Diesel im Motoröl - von dievoggis - 22.01.2010, 08:03
RE: Diesel im Motoröl - von dievoggis - 22.01.2010, 17:37
RE: Diesel im Motoröl - von Diakon - 22.01.2010, 20:37
RE: Diesel im Motoröl - von dievoggis - 22.01.2010, 22:42
RE: Diesel im Motoröl - von Owe - 23.01.2010, 13:14
RE: Diesel im Motoröl - von Owe - 24.01.2010, 14:24
RE: Diesel im Motoröl - von dievoggis - 25.01.2010, 08:11
RE: Diesel im Motoröl - von Owe - 25.01.2010, 09:33
RE: Diesel im Motoröl - von dievoggis - 25.01.2010, 11:17
RE: Diesel im Motoröl - von Shamus - 25.01.2010, 12:38
RE: Diesel im Motoröl - von Owe - 25.01.2010, 16:27
RE: Diesel im Motoröl - von dievoggis - 25.01.2010, 19:03
RE: Diesel im Motoröl - von Der Tille - 28.01.2010, 00:20
Question Motoröl ist nicht gleich Motoröl Duke 13 12.332 28.06.2026, 00:15
Letzter Beitrag: Cab1998
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.896 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Lebenserwartung TDI / Diesel Bj. 96 ? CapeHorn 62 60.520 04.04.2021, 19:04
Letzter Beitrag: Sandy3
  Motoröl für 5 Zylinder Roy 7 11.780 26.08.2020, 18:18
  [1Z/AHU] Einspritzdüsen MKB AHU (Diesel) aufarbeiten Kuddel 4 5.029 21.02.2019, 13:14
Letzter Beitrag: Schurl
  [Problem] Fehlermeldung Motor 3Liter Diesel Quattro Bj 2007 Passione4You 5 6.488 01.07.2017, 12:05
Letzter Beitrag: Passione4You
  TDI Diesel ESP boris205 4 6.760 09.05.2015, 23:16
Letzter Beitrag: Jogie
  Motor ADR hört sich an wie ein Diesel wenn er warm ist !? maik33 22 37.588 25.02.2012, 09:44
Letzter Beitrag: semu
  Endrohr an meinem Diesel audi-cab-TDI 3 7.260 14.02.2012, 17:28
Letzter Beitrag: PredaZoR
  Benzin in den Diesel? Oberelb 30 31.437 09.02.2012, 14:46
Letzter Beitrag: Maveric
