25.01.2010, 23:20
der Einbauplatz in der Tür war schnell gefunden und die entsprechenden Haltebleche angefertigt. Die Haltebleche positionieren die ATMegaEFH Steuergeräte so in der Türe das sie nicht mit den Drahtseilen der Hebemechanik, dem Türöffner innen, den Bewegungsverlauf der Scheibe, der Türpappe/Verkleidung, oder Leitungen einklemmen oder anders stören. Die Leitungsführung ist so recht einfach, da der Verdrahtungsraum unter den STGs ausreichend ist und man so die org. Kabel/Leitungen nicht abschneiden muß sondern nur entsprechend anders adaptiert und damit eine Rückrüstung ermöglicht.
Halteblech in der Türe links
![[Bild: o7qb2anh.jpg]](http://s5.directupload.net/images/100125/temp/o7qb2anh.jpg)
Halteblech in der Türe rechts
![[Bild: go7typte.jpg]](http://s12.directupload.net/images/100125/temp/go7typte.jpg)
Das ist die Ansicht der Türe ohne Türpappe.
![[Bild: 4b2homjy.jpg]](http://s11b.directupload.net/images/100125/temp/4b2homjy.jpg)
Die Haltebleche sind aus 1mm Aluminumblech, sehr leicht selbst zu kanten und zu zuschneiden. Die Abwinkelung oben verhindert zusätzlich das Tropfwasser seinen Weg zu den Stgs findet und schottet nach oben ab. Die ATmegaEFH Steuerung findet so einen sehr guten Platz in der Tür und ist vor Einflüssen weitesgehend geschützt.
Eine CAD Zeichnung der Bleche steht natürlich bei einem Einbau zur Verfügung. Die Verbindungsstecker die man nutzen kann sofern man die org. Stecker am Kabelbaum nicht abschneiden will liefere ich in einer Anschlußzeichnung noch mal nach.
Ja so steuert dann eine 6 Monate andauernde Entwicklung ihrem Ende entgegen.
So das war es erstmal bis hier hin.
Schorsch
Schorsch
