hilfe bei Fehler suche
Hallo Jens,
es ist das Thermostat was defekt ist. Kühlwasser kann es nicht kaputt machen. Das Dehnstoffelement im Thermostat funktioniert ca. 10 Jahre. Manche haben eine längere oder kürzer Lebensdauer und schließen dann nicht mehr richtig.
Gruß Gerd
hilfe bei Fehler suche - von MasterJens - 26.01.2010, 20:47
RE: hilfe bei Fehler suche - von Ollfried - 26.01.2010, 20:48
RE: hilfe bei Fehler suche - von Uwes - 26.01.2010, 20:53
RE: hilfe bei Fehler suche - von MasterJens - 26.01.2010, 21:53
RE: hilfe bei Fehler suche - von alphav6 - 26.01.2010, 21:01
RE: hilfe bei Fehler suche - von Shamus - 26.01.2010, 21:05
RE: hilfe bei Fehler suche - von Steel33 - 26.01.2010, 22:47
RE: hilfe bei Fehler suche - von Porsche-Doc - 26.01.2010, 23:12
RE: hilfe bei Fehler suche - von Owe - 27.01.2010, 00:15
RE: hilfe bei Fehler suche - von Hacke - 27.01.2010, 20:43
RE: hilfe bei Fehler suche - von Sunset Edition - 28.01.2010, 00:10
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 1.690 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fuel Injector Fehler SteveDachlos 3 1.821 10.11.2023, 09:53
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 4.155 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Suche Hilfe Raum Hannover/Celle wegen Zahnriemen NG Audicabby 5 5.992 02.07.2017, 17:21
Letzter Beitrag: Manuel79
  [1Z/AHU] Fehler 000575 bei AHU boris205 1 2.051 02.10.2016, 18:16
Letzter Beitrag: boris205
  [NG] Unterdruckpumpe NG gebrochen, suche Ersatz Hilfe!!! Merlin6100 5 4.782 19.05.2016, 17:00
Letzter Beitrag: axel69
  [Automatik] Automatikgetriebe Fehler: Magnetventil 4 ManuelL 4 8.808 07.02.2015, 14:39
  ADR Fehler oder normaler Verschleiss? Sierrakiller 0 2.461 25.07.2012, 22:37
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Fehler im SSP 95 - KE III Jetronic clusterix 0 2.830 05.05.2012, 07:22
Letzter Beitrag: clusterix
  Fehler Mengenstellwerk beim AHU dievoggis 2 3.948 09.03.2012, 13:30
Letzter Beitrag: dievoggis
