Schloss vom Verdeckkasten einstellen?
Hallo Tanja,
der Schließmechanismus lässt sich einstellen. Ich habe leider gerade kein Bild zur Hand - ist aber bei geöffnetem Verdeckkastendeckel recht offensichtlich.
Man kann den "Einrastmechanismus" in der Höhe verstellen - ist ein bisschen Fummelarbeit bis man die optimale Lösung hat - geht aber...
Viel Erfolg,
Bastian
RE: Schloss vom Verdeckkasten einstellen? - von Bastel - 07.02.2010, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.498 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 2.148 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 2.112 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 6.796 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 4.110 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 8.723 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 5.861 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 8.306 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nicht Inp0se 6 5.110 06.10.2019, 16:48
Letzter Beitrag: Tone
  Verdeckkasten leder steht ab kevin.92 3 3.060 01.04.2019, 10:15
Letzter Beitrag: kevin.92
