25.02.2010, 23:43
Moin
Nee, der funzt immer mit Zündung
, aber da ja auch diese Funktion (absenken bei verdecköffnung) fürs Verdeck benötigt wird geht er logischerweise auf das Steuergerät und steuert von da alle fensterheber an (mir liegen leider nur die Pläne des automatischen Verdecks hier aus der FAQ vor)
Wenn die Absenkung aller scheiben durch den verdeckhebel funktioniert solltest du den Schalter selbst und die Verkabelung des Schalters bis hin zum zum Steuergerät (hinter Rückbank) prüfen, wenn die autom Absenkung nicht geht tippe ich auf Problem vom Steuergerät selbst (oder Sicherung/Kabel)
Hoffe das konnt dir helfen
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
