Verdeckkasten geht nicht auf
ich vermute mein rechter Kabelbaum in der Heckklappe ist defekt.
Ich habe einen der beiden Stecker von vom HKSM abgezogen (siehe Bild) und den Stecker im Seitenteil meines Kofferraums (siehe Bild) und auf Durchgang gemessen.
Zum Bild...
Es gab aber bei keinem der drei Kabel Durchgang. Habe auch den anderen Stecker (kein Bild) mit den restlichen drei Kabel abgezogen und mit dem Stecker im Seitenteil durchgemessen. Auch da gab es nichts. Da die Rückleuchten wohl im linken Kabelbaum sind, habe ich da keine Ausfallerscheinungen.
Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
"Du brauchst 1 Fahrzeug wat zu dir passt, mit Stil, eins mit Charakter. Ein Baby zum Liebhaben. Du musst es pflegen, streicheln,
tanken, auch Geld reinstecken, so´n Baby will unterhalten werden..."
( Kalle Grabowski)
Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 01.03.2010, 22:49
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von NiD - 01.03.2010, 22:52
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 02.03.2010, 20:27
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von NiD - 02.03.2010, 23:35
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 03.03.2010, 10:33
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von NiD - 03.03.2010, 11:31
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ralph - 03.03.2010, 11:52
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von NiD - 03.03.2010, 14:30
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Mech© - 03.03.2010, 12:59
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 03.03.2010, 14:38
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 03.03.2010, 21:26
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 04.03.2010, 19:51
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 06.03.2010, 12:56
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von NiD - 06.03.2010, 13:23
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Mech© - 06.03.2010, 13:35
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 06.03.2010, 15:41
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 06.03.2010, 16:59
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 14.03.2010, 13:25
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Owe - 14.03.2010, 14:11
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 14.03.2010, 14:57
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von H;o)lli - 16.03.2010, 01:46
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 2.065 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 12.784 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 6.118 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 3.729 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 10.199 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 6.184 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 12.477 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 8.776 07.06.2020, 17:52
  Verdeck öffnet nicht Heckklappe geht auch nicht auf Stefan86 3 6.557 15.05.2020, 21:07
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 11.897 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
