Verdeckkasten geht nicht auf
Wenn man glaubt es geht nichts mehr kommt von irgendwo Saar-Robert her.
Sei gegrüßt.
Die Info sieht schonmal ganz gut aus. Wenn ich mir dieses Bild http://lh6.ggpht.com/_VUuwiwbFXaY/Sa3AWI...ltplan.jpgund den Stromlaufplan http://www.audicabrio.info/support/image..._94_06.jpg ansehe, müsste es doch gehen, dass ich den HSKM mal abziehe und einmal Anschluss 1 mit der Karosserie brücke und einmal Anschluss 2 (siehe Stromlaufplan) mit der Karosserie brücke (würde jeweils das durchschalten auf Anschluss 6 simulieren). Das kann ich dann einmal an dem abgezogenen Stellmotorstecker machen, dann liegt der Fehler im Stellmotor und einmal an dem Stecker T6a (an br bzw. an ws/sw) im Kofferraum, dann liegt es am Kabelbaum oder am Kabelbaum und dem HSKM. Richtig?
Ich hoffe meine vielen Klammern regen nicht so auf.
Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
"Du brauchst 1 Fahrzeug wat zu dir passt, mit Stil, eins mit Charakter. Ein Baby zum Liebhaben. Du musst es pflegen, streicheln,
tanken, auch Geld reinstecken, so´n Baby will unterhalten werden..."
( Kalle Grabowski)
Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 01.03.2010, 22:49
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von NiD - 01.03.2010, 22:52
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 02.03.2010, 20:27
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von NiD - 02.03.2010, 23:35
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 03.03.2010, 10:33
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von NiD - 03.03.2010, 11:31
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ralph - 03.03.2010, 11:52
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von NiD - 03.03.2010, 14:30
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Mech© - 03.03.2010, 12:59
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 03.03.2010, 14:38
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 03.03.2010, 21:26
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 04.03.2010, 19:51
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 06.03.2010, 12:56
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von NiD - 06.03.2010, 13:23
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Mech© - 06.03.2010, 13:35
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 06.03.2010, 15:41
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 06.03.2010, 16:59
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 14.03.2010, 13:25
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Owe - 14.03.2010, 14:11
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von Ubumannn - 14.03.2010, 14:57
RE: Verdeckkasten geht nicht auf - von H;o)lli - 16.03.2010, 01:46
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 2.241 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 12.844 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 6.201 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 3.762 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 10.285 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 6.222 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 12.542 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 8.869 07.06.2020, 17:52
  Verdeck öffnet nicht Heckklappe geht auch nicht auf Stefan86 3 6.587 15.05.2020, 21:07
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 12.004 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
