1 Motor und 1 Klima Frage
Hallo.
Bin nun seid 2-3 Wochen dabei mein Cab so nach und nach ne Generalüberholung zu gönnen. Dabei sind mir noch 2 Sachen aufgefallen.
1. Wenn ich den Wagen starte und er noch in der Warmlaufphase ist, dann quallmt und stinkt der hinten ziemlich doll. Richt nach Öl und unverbranten Benzin. Wenn er aber die Drehzahl runterregelt dann ist es wieder normal. ? Weil stingt schon ziehmlich heftig meiner Meinung. Ist das normal ?
2. Wenn ich den Motor normal im Leerlauf drehen lasse dann habe ich ca. 14 Volt Boardspannung. Wenn ich aber die Klima anschalte dann fällt die Spanung auf ca. 11.5 - 12 Volt ab. Gebe ich leicht Gas steigt der Wert wieder auf ca 14 Volt. Ist das normal ?
Ich kenne das aus meinem Passat , das bei eingeschalteter Klima die Drehzahl leicht erhöht wird im Leerlauf um wieder normale Spannung zu haben.
mfg Alex !
1 Motor und 1 Klima Frage - von A.K. 79 - 19.04.2010, 22:40
RE: 1 Motor und 1 Klima Frage - von Steel33 - 19.04.2010, 23:03
RE: 1 Motor und 1 Klima Frage - von A.K. 79 - 19.04.2010, 23:24
RE: 1 Motor und 1 Klima Frage - von alphav6 - 20.04.2010, 19:48
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 4.611 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [AAH] Lüfter bei Klima = Vollgas revolucion 15 9.751 20.07.2016, 23:32
Letzter Beitrag: revolucion
  Keilriemen wechseln 2,3l Na mit Klima Kahlua 7 3.746 21.06.2016, 14:28
  [1Z/AHU] Spannrolle Generator/Klima fox80 2 4.776 24.06.2014, 12:30
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 11.231 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Frage an die Automatik-Spezialisten (betrifft AAH-Motor) Kai-8G 8 7.421 19.07.2013, 01:57
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Hilfe beim Zahnriemenwechsel ABC mit Klima der Goldwinger 5 6.461 19.03.2013, 18:03
Letzter Beitrag: Micha@HY
  [ADR] Wo sitzt der Trockner der Klima? Mech© 23 10.898 15.02.2013, 18:55
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 9.399 20.09.2012, 18:14
  HELP! Alle 5-Zylinder mit Klima.... Dr.cab.Nob 11 12.507 22.08.2012, 17:41
Letzter Beitrag: Jenkins
