20.04.2010, 08:04
Na, dann würde ich hier nochmal ansetzen als allererstes. Hast Du wirklich die richtigen adern miteinander verbunden? Sind alle Kontaktstellen einwandfrei?
Warum danach nicht mal im Stellmotor nachsehen? Falls im vorigen Defekt des Kabelbaums ein Kurzschluss war, könnten die dünnen Leiterbahnen auf der Platine durch sein. --> Artikel in FAQ.
Aber mir kommt jetzt gerade ne ganz andere Idee:
Kannst Du den Deckel einrasten, wenn die Zündung aus ist?
Falls ja, dann scheinen Deine Schlösser elektrisch gesehen Dauerfeuer zu bekommen und rasten daher nicht mehr ein. Das könnte aber auch zum Abrauchen derselben führen, auf Dauer.
Also folgende Idee: Verdeck öffen oder schließen bis zu dem Punkt, wo der Deckel eingerastet werden soll. Zündung aus. Deckel einrasten. Rastet ein? --> Kabelbaum des Verdeckkastenschlosses unter die
nehmen. Rastete nicht ein --> Schlösser schon abgeraucht oder sonstwas faul.
(19.04.2010, 23:54)Audi89Cabriofan schrieb: ...
nun zu GRAPAs Anmerkungen und Überlegungen,
1. mich wundert dass direkt nach der Reparatur des Kabelbaums dieser Fehler auftritt.
![[Bild: lorenz.gif]](http://www.graeffnet.de/lorenz.gif)
![[Bild: RDGA2013_sig.JPG]](http://www.graeffnet.de/lorenz/temp/audiforum/signatur/RDGA2013_sig.JPG)
FAQ
