26.04.2010, 18:47
Nabend,
hat ein kleines Problem mit dem ABS. Nach dem Anfahren klackert bei meinen Cabrio im das ABS vorn. Kurz danach geht ABS-Leuchte in der KI an also das ABS aus
Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab einen Fehler im ABS-Sensor hinten. Also hab ich beide durch gemessen und beide zeigen einen Widerstandswert von 1280 Ohm an. Das bedeutet entweder sind beide kaputt
der keiner . Hat jemand den Wert schon mal gemessen und kann mir sagen ob der stimmt? Hab auch schon die Sensoren ausgebaut und fein sauber gemacht, aber keine Besserung
Danke für eventuelle Hilfe!
Sil
Sil
FAQ
