Neue grössere Bremse hinten verbaut(mit Bildern)
Wie machst du das mit der Handbremse ? Die Seile beim S6 gehen zur Fahrzeugmitte hin und beim Cab kommen die von vorne ? Habe den Umbau schon mit den Sätteln vom S4 B5 gesehen da kann man den Halter hinten am Sattel ändern da er nur geschraubt ist dann geht das mit der Anlenkung auch wunderbar.
MFG Stefan
RE: Neue grössere Bremse hinten verbaut(mit Bildern) - von StefanR. - 05.05.2010, 23:24
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 3.189 19.05.2025, 19:18
  Bremse weich... hamag 19 18.210 04.01.2025, 21:45
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 5.175 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 82.765 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.496 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 5.272 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 16.868 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 7.607 30.05.2016, 21:51
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 21.434 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 49.587 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
