Neue grössere Bremse hinten verbaut(mit Bildern)
StefanR. im notfall besorgste dir Bowdenzüge in der richtigen länge und nutzt dann Drahtseil klemmen zum Länge einstellen Zwinker findet der TÜV auch ok da die seile nicht viel last haben wenn der PKW steht und dadurch die Fahrtauglichkeit nicht beeinträchtigt wird Zwinker
Hier z.B. mit angeschlossenen nippeln -> http://www.elvedes.nl/producten-%C3%9Cbe...-123-3.htm
dann setzte vorne unterm hebel ne "Lüsterklemme vor und fertig... ziehste eben durch den original Mantel.
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
RE: Neue grössere Bremse hinten verbaut(mit Bildern) - von Vibesy - 05.05.2010, 23:55
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 3.191 19.05.2025, 19:18
  Bremse weich... hamag 19 18.221 04.01.2025, 21:45
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 5.181 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 82.828 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.497 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 5.275 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 16.895 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 7.610 30.05.2016, 21:51
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 21.482 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 49.629 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
