1,8t umbau
also der motorkabelbaum war bei mir ja schon dabei, er endete mit den 4 steckern:
gelb 10-fach
braun 10-fach
schwarz 10-fach
rot 6-fach
den kabelbaum vom tacho zum motor habe ich mir bei 321 fürn 50 geholt
habe aber trotzdem teilweise den alten audi 80 kabelbaum verwendet.
hab dann nur vorne die 4 stecker mit ca. 20 cm kabel weiterverwendet.
beim tacho habe ich die alten pins verwendet und auf die neuen stecker umgepolt, ging mit einer nadel.
alter pin raus und in den neuen tachostecker rein.
werde morgen mal gucken das ich das word dokument online stell.
habe mir aber noch das kabelbaum gewebeband geholt, kostete ca. 7 euro bei 321.
motor läuft übrigens.
muss jetzt nur noch den motor verschrauben, motorhalter schweissen, antriebswellen rein, adapter für die drehmomentstütze bauen und scheinwerfer und stossstange anmontieren, dann kann er zum auspufffritzen.
denke mal, oder hoffe nächste woche.
billig war die ganze aktion aber nicht.
hat bestimmt jetzt mit auspuff und eintragung dann 5500 euro verschlungen, soviel wie der wagen ursprünglich gekostet hat.
die genaue kostenaufstellung poste ich hier natürlich am ende.
1,8t umbau - von bumbasi - 26.09.2009, 20:42
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 26.09.2009, 22:07
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 26.09.2009, 22:20
RE: 1,8t umbau - von lexi - 26.09.2009, 23:03
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 26.09.2009, 23:46
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 27.09.2009, 00:05
RE: 1,8t umbau - von Sierrakiller - 27.09.2009, 08:30
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 27.09.2009, 10:31
RE: 1,8t umbau - von semu - 27.09.2009, 13:10
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 27.09.2009, 14:57
RE: 1,8t umbau - von semu - 27.09.2009, 16:02
RE: 1,8t umbau - von ahaspharos - 27.09.2009, 16:00
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 27.09.2009, 17:18
RE: 1,8t umbau - von musikus - 28.09.2009, 17:53
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 28.09.2009, 18:08
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 29.09.2009, 18:08
RE: 1,8t umbau - von TDIschorsch - 29.09.2009, 18:48
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 01.10.2009, 15:09
RE: 1,8t umbau - von TDIschorsch - 01.10.2009, 17:34
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 01.10.2009, 21:43
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 01.10.2009, 21:56
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 01.10.2009, 22:33
RE: 1,8t umbau - von TDIschorsch - 01.10.2009, 22:34
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 02.10.2009, 22:33
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 03.10.2009, 20:44
RE: 1,8t umbau - von semu - 03.10.2009, 21:02
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 03.10.2009, 22:23
RE: 1,8t umbau - von Sierrakiller - 04.10.2009, 11:32
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 04.10.2009, 13:28
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 04.10.2009, 14:11
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 04.10.2009, 17:10
RE: 1,8t umbau - von semu - 04.10.2009, 17:28
RE: 1,8t umbau - von lexi - 04.10.2009, 18:14
RE: 1,8t umbau - von TDIschorsch - 04.10.2009, 19:33
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 04.10.2009, 21:17
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 04.10.2009, 21:41
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 04.10.2009, 23:35
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 05.10.2009, 03:32
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 07.10.2009, 22:03
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 07.10.2009, 22:47
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 09.10.2009, 12:37
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 10.10.2009, 21:57
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 11.10.2009, 14:15
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 12.10.2009, 21:58
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 12.10.2009, 22:48
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 13.10.2009, 18:46
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 13.10.2009, 20:40
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 18.10.2009, 13:30
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 18.10.2009, 19:14
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 19.10.2009, 21:14
RE: 1,8t umbau - von Audi_JR - 20.10.2009, 13:29
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 23.10.2009, 22:36
RE: 1,8t umbau - von vadder111 - 24.10.2009, 10:42
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 24.10.2009, 22:59
RE: 1,8t umbau - von vadder111 - 26.10.2009, 19:28
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 26.10.2009, 22:05
RE: 1,8t umbau - von vadder111 - 27.10.2009, 07:53
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 31.10.2009, 23:13
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 08.11.2009, 22:49
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 12.11.2009, 21:55
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 12.11.2009, 22:12
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 12.11.2009, 23:30
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 13.11.2009, 00:41
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 16.11.2009, 22:45
RE: 1,8t umbau - von Dr.cab.Nob - 17.11.2009, 15:53
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 17.11.2009, 23:27
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 18.11.2009, 21:48
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 20.11.2009, 23:49
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 21.11.2009, 03:24
RE: 1,8t umbau - von vadder111 - 21.11.2009, 07:58
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 21.11.2009, 14:20
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 21.11.2009, 21:16
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 21.11.2009, 21:35
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 22.11.2009, 16:26
RE: 1,8t umbau - von 20vtmanni - 16.12.2009, 11:12
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 22.12.2009, 21:58
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 27.12.2009, 22:28
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 27.12.2009, 22:38
RE: 1,8t umbau - von Dr.cab.Nob - 28.12.2009, 01:31
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 01.03.2010, 11:18
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 01.03.2010, 14:15
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 01.03.2010, 15:14
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 01.03.2010, 22:17
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 04.03.2010, 09:54
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 09.03.2010, 01:41
RE: 1,8t umbau - von haluzubu - 09.03.2010, 01:54
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 10.03.2010, 19:51
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 15.03.2010, 19:10
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 15.03.2010, 23:31
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 15.03.2010, 23:56
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 16.03.2010, 12:42
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 16.03.2010, 23:16
RE: 1,8t umbau - von Ralph - 17.03.2010, 09:08
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 17.03.2010, 18:06
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 17.03.2010, 23:04
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 18.03.2010, 00:23
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 19.03.2010, 00:02
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 21.03.2010, 23:44
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 31.03.2010, 21:38
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 01.04.2010, 12:24
RE: 1,8t umbau - von semu - 01.04.2010, 19:40
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 01.04.2010, 20:20
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 22.04.2010, 22:03
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 28.04.2010, 18:45
RE: 1,8t umbau - von markus196 - 28.04.2010, 20:09
RE: 1,8t umbau - von Owe - 28.04.2010, 21:39
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 28.04.2010, 22:05
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 02.05.2010, 15:48
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 02.05.2010, 18:33
RE: 1,8t umbau - von 20vtmanni - 02.05.2010, 19:08
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 05.05.2010, 18:12
RE: 1,8t umbau - von o.andresen - 06.05.2010, 11:15
RE: 1,8t umbau - von Der Diiiler - 06.05.2010, 22:21
RE: 1,8t umbau - von o.andresen - 07.05.2010, 07:10
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 07.05.2010, 12:14
RE: 1,8t umbau - von o.andresen - 07.05.2010, 13:50
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 07.05.2010, 20:05
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 07.05.2010, 20:46
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 07.05.2010, 21:00
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 07.05.2010, 21:13
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 07.05.2010, 22:02
RE: 1,8t umbau - von o.andresen - 25.05.2010, 13:41
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 04.06.2010, 11:36
RE: 1,8t umbau - von o.andresen - 17.06.2010, 12:48
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 27.06.2010, 16:28
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 17.07.2010, 16:23
RE: 1,8t umbau - von Porsche-Doc - 17.07.2010, 16:52
RE: 1,8t umbau - von JJ1985 - 17.07.2010, 17:29
RE: 1,8t umbau - von Langen - 17.07.2010, 19:35
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 17.07.2010, 21:19
RE: 1,8t umbau - von Lord of the Rings - 19.07.2010, 06:18
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 19.07.2010, 12:45
RE: 1,8t umbau - von Puppetmastaz - 19.07.2010, 14:02
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 22.07.2010, 16:51
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 25.07.2010, 21:59
RE: 1,8t umbau - von Lord of the Rings - 28.07.2010, 17:21
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 28.07.2010, 20:06
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 29.07.2010, 13:47
RE: 1,8t umbau - von Maveric - 29.07.2010, 14:15
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 29.07.2010, 14:33
RE: 1,8t umbau - von semu - 02.08.2010, 19:06
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 02.08.2010, 20:54
RE: 1,8t umbau - von Maveric - 29.07.2010, 15:00
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 29.07.2010, 15:18
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 29.07.2010, 15:56
RE: 1,8t umbau - von semu - 03.08.2010, 18:34
RE: 1,8t umbau - von Maveric - 03.08.2010, 19:52
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 04.08.2010, 01:05
RE: 1,8t umbau - von Steffen86 - 17.10.2010, 21:23
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 18.10.2010, 17:32
RE: 1,8t umbau - von AudiCabFan - 18.10.2010, 17:34
RE: 1,8t umbau - von lexi - 18.10.2010, 20:43
RE: 1,8t umbau - von lexi - 19.10.2010, 10:16
RE: 1,8t umbau - von Maveric - 23.11.2010, 17:22
RE: 1,8t umbau - von Steffen86 - 23.11.2010, 13:31
RE: 1,8t umbau - von Der Diiiler - 23.11.2010, 20:04
RE: 1,8t umbau - von Maveric - 24.11.2010, 09:18
RE: 1,8t umbau - von Der Diiiler - 25.11.2010, 22:15
RE: 1,8t umbau - von o.andresen - 13.03.2011, 19:28
RE: 1,8t umbau - von Vibesy - 14.03.2011, 17:47
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 24.07.2011, 22:25
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 05.09.2011, 22:51
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 18.09.2011, 23:30
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 23.09.2012, 22:29
RE: 1,8t umbau - von Hainichhof - 24.09.2012, 07:15
RE: 1,8t umbau - von Oldaudifreak - 26.09.2012, 23:31
RE: 1,8t umbau - von Waschbär - 09.04.2013, 19:57
RE: 1,8t umbau - von luckyheiko - 11.08.2018, 11:27
RE: 1,8t umbau - von Peter_Pan - 11.08.2018, 11:41
RE: 1,8t umbau - von luckyheiko - 11.08.2018, 11:59
RE: 1,8t umbau - von Peter_Pan - 11.08.2018, 12:25
RE: 1,8t umbau - von luckyheiko - 11.08.2018, 12:47
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 13.08.2018, 12:28
RE: 1,8t umbau - von GALY - 14.08.2018, 10:11
RE: 1,8t umbau - von luckyheiko - 14.08.2018, 14:56
RE: 1,8t umbau - von GALY - 15.08.2018, 10:27
RE: 1,8t umbau - von luckyheiko - 15.08.2018, 17:32
RE: 1,8t umbau - von GALY - 16.08.2018, 09:34
RE: 1,8t umbau - von GALY - 20.08.2018, 11:52
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 21.08.2018, 11:31
RE: 1,8t umbau - von GALY - 21.08.2018, 12:49
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 21.08.2018, 14:01
RE: 1,8t umbau - von Sven B. - 11.02.2019, 01:33
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 11.02.2019, 16:47
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 19.04.2019, 22:25
RE: 1,8t umbau - von stefan151281 - 18.10.2019, 22:46
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 19.10.2019, 09:53
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 19.10.2019, 20:31
RE: 1,8t umbau - von stefan151281 - 19.10.2019, 21:40
RE: 1,8t umbau - von stefan151281 - 21.10.2019, 08:19
RE: 1,8t umbau - von stefan151281 - 24.10.2019, 18:32
RE: 1,8t umbau - von Passchob - 24.11.2019, 17:18
RE: 1,8t umbau - von cabriodealer - 27.11.2019, 11:41
RE: 1,8t umbau - von stefan151281 - 01.12.2019, 21:05
RE: 1,8t umbau - von stefan151281 - 31.05.2020, 21:19
RE: 1,8t umbau - von bumbasi - 24.04.2022, 03:34
