Neue grössere Bremse hinten verbaut(mit Bildern)
Ich kenne diese Berechungen von Meckis...Cool
Man beachte vorne:
322mm gegenüber 276mm
4 Kolben (2x 44, 2x 36mm) gegen 2 mal 60mm...
kenne jetzt nicht genau den Bezug von 4 Kolben gegenüber 2 Kolben Bremse... einfach addieren ?
Müsste nachschauen... glaube es waren 302mm mit den 43er Kolben HA, um den mehrgewinn vorne auszugleichen...
Lasse mich aber gerne belehren...
Gruß Stefan
RE: Neue grössere Bremse hinten verbaut(mit Bildern) - von Langen - 10.05.2010, 23:59
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 3.182 19.05.2025, 19:18
  Bremse weich... hamag 19 18.207 04.01.2025, 21:45
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 5.175 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 82.666 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.496 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 5.272 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 16.862 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 7.604 30.05.2016, 21:51
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 21.428 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 49.571 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
