Welchen Ölfilter benutzen?
Markkauf? Sagt mir jetzt nichts....
Also ich habe den Bosch P3313 drin!
Normalerweise steht, wie weiter oben schon beschrieben, immer dabei bis zu welcher Fahrgestellnummer der Ölfilter eingesetzt werden kann...(wenn es denn mehrere für das Auto gegeben hat)
Eine Entschlüsselung der Fahrgestellnummer findest du auf folgender Seite:
http://www.nininet.de/fahrgestellnummer.html
Wenn deine Angaben in deinem Profil stimmen (BJ 1998) brauchst du denn neuen Filter: also AB FGN ...S...001303
@ H-PM15
Fahrgestellnummern ohne die Angabe des Modelljahres sind nicht sinnvoll, da bei jedem Modelljahr die laufende nummer wieder bei ...000001 beginnt. Somit ist die Angabe eigentlich wertlos.... Richtig müsste es lauten: bis ...S...001302 usw...
Das S gibt das Modelljahr an ( in diesem Fall 1995) Grandpa
Konstantin, den es eigentlich immer noch nach Infos dürstet!
Life should not be a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside in a cloud of smoke, thoroughly used up, totally worn out, and loudly proclaiming "Hell! What a Ride!
Hunter S. Thompson
Welchen Ölfilter benutzen? - von FeizzZ - 17.05.2010, 14:39
RE: Welchen Ölfilter benutzen? - von keydee - 17.05.2010, 14:44
RE: Welchen Ölfilter benutzen? - von H-PM15 - 17.05.2010, 16:01
RE: Welchen Ölfilter benutzen? - von FeizzZ - 17.05.2010, 20:36
RE: Welchen Ölfilter benutzen? - von keydee - 18.05.2010, 09:46
RE: Welchen Ölfilter benutzen? - von H-PM15 - 18.05.2010, 11:02
RE: Welchen Ölfilter benutzen? - von keydee - 18.05.2010, 12:08
  Welchen Sportauspuff für ADR mr.jaeger007 10 6.825 26.09.2023, 08:44
Letzter Beitrag: butzenmatze
  [1Z/AHU] Welchen Zuheizer oder Standheizung?? boris205 3 2.860 06.12.2022, 17:11
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Welchen Vierzylinder Fünfventiler Normand 0 1.708 23.11.2018, 18:32
Letzter Beitrag: Normand
  [Automatik] Öl und Ölfilter wechsel DirkM 1 3.805 20.03.2014, 20:45
Letzter Beitrag: DirkM
  Welchen Zahnriemensatz? oerni99 7 6.253 01.03.2014, 00:43
Letzter Beitrag: Cs_gas
  Ölfilter ABC Nieles 3 4.733 20.02.2014, 19:33
Letzter Beitrag: Nieles
  ÖL Leck am Ölfilter I3uLL3t 5 5.108 26.01.2014, 21:23
  Kühlwasserschläuche am Ölfilter (Kühler) undicht MatthiasP01 19 19.522 15.12.2012, 00:25
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  welchen Zahnriemen kaufen? blue-elise 15 18.528 31.03.2012, 00:10
Letzter Beitrag: BobaBen
  Welchen MSD zum Hartmann ESD paneuropan 3 4.784 27.02.2011, 03:06
Letzter Beitrag: meedic
