18.05.2010, 11:02
(18.05.2010, 09:46)keydee schrieb: Markkauf? Sagt mir jetzt nichts....
Also ich habe den Bosch P3313 drin!
Normalerweise steht, wie weiter oben schon beschrieben, immer dabei bis zu welcher Fahrgestellnummer der Ölfilter eingesetzt werden kann...(wenn es denn mehrere für das Auto gegeben hat)
Eine Entschlüsselung der Fahrgestellnummer findest du auf folgender Seite:
http://www.nininet.de/fahrgestellnummer.html
Wenn deine Angaben in deinem Profil stimmen (BJ 1998) brauchst du denn neuen Filter: also AB FGN ...S...001303
@ H-PM15
Fahrgestellnummern ohne die Angabe des Modelljahres sind nicht sinnvoll, da bei jedem Modelljahr die laufende nummer wieder bei ...000001 beginnt. Somit ist die Angabe eigentlich wertlos.... Richtig müsste es lauten: bis ...S...001302 usw...
Das S gibt das Modelljahr an ( in diesem Fall 1995)![]()
Konstantin, den es eigentlich immer noch nach Infos dürstet!
Hi
Naja, normalerweise braucht man nicht mal die Zahlen....
Da geht man einfach zu nem Teildealer, legt den FZ-Schein auf den Tresen und bekommt den richtigen Filter.
Kann er nicht den richtigen anhand der Daten raussuchen, hat er dejn falschen Job
Ingo
