an den reifen oder in der nähe davon pollert es beim bremsen
Moin Moin,....
ich habe so ein Geräusch letzte Woche auch bemerkt und habe gestern mal die Hinterachse in die Luft bewegt um ein wenig nachzuforschen.
Erstmal in der Luft hängende Räder gedreht - dabei viel mir schon auf, dass hinten links das Rad ungleichmäßig gebremst wurde (als wäre die Scheibe verzogen) und ein leichtes Schleifgeräusch abgab.
Naja, auf beiden Seiten die Reifen runter und Bremsscheiben gedreht. Rechts soweit Ok - links schliff es.
Beide Sättel runter -> rechts alles wunderbar, Gleitkolben flutschen etc.
Links war allerdings ein Gleitkolben völlig fest, der andere freigängig.
Also ordentlich geschmiert und gefettet et voilá: wieder Ruhe!
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
RE: an den reifen oder in der nähe davon pollert es beim bremsen - von ahaspharos - 31.05.2010, 14:00
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 842 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  Reifen innen stark abgefahren RLP quattro 1 2.567 09.09.2022, 08:36
Letzter Beitrag: charly74
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 7.581 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkgetriebe beim Cab mit oder ohne Servotronic? Zan 10 9.111 06.02.2021, 15:06
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 7.726 13.08.2020, 07:59
  Suche Satz Reifen daphil 0 2.109 27.07.2019, 08:00
Letzter Beitrag: daphil
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 11.281 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  Passt die Reifen / Felgenkombination? audicabrio@wetterau 1 3.209 03.06.2017, 13:53
Letzter Beitrag: Erik
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 6.269 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 12.733 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
