06.06.2010, 21:55
Danke Sven für deine Mühen,
mein Problem hängt anscheinend nachwievor im Kabelbaum rechte Seite.
Nachdem jetzt intensiv die Fehlerquellen ausgeschlossen wurden durfte ich feststellen das es nicht nur im Knickbereich zu porösen Stellen gekommen ist.
Ich darf festhalten das momentan alles 1A funktioniert. Der Fehler ist nicht reproduzierar - daher gehe ich ganz klar auf den Kabelbaum. Werde nicht die FOBA nehmen (sorry aber für ein paar Kabel 43€ die nicht Plug and Play sind? Plug and Play heißt das alle Stecker vorhanden sind und nicht nur einseitig) sondern verstärkte von nem Fachmann bei uns in der Nähe und werde diese dann auch direkt nach dem Stecker einlöten (beziehungsweise wenn möglich gleich einpinnen).
So long - besten dank, hätte nie gedacht das ein Kabelbaum derartige Probleme machen kann.
Kleine Info am Rande - der linke Kabelbaum hat mit dem rechten rein garnix zu tuhen. Wenn die Sicherung raus ist gehen dennoch alle Lampen (inkl. Rückfahrscheinwerfer, 3. Bremsleuchte und Nebelschlussleuchte) -> der Kabelbaum für die ZV sitzt also nur rechts.
94er NG, eRecaros mit Vollleder Schwarz, Facelift Heck, DE Scheinis und ganz wichtig GELBE Blinker auf R.O.D. 0036
