Umbau auf orig. A3 ZV-Pumpe m. Klappschl.
ich möchte ja nur ungern am Titel des ZV-Pumpen-Königs
von kwoth kratzen,
aber seine Anleitungen führen gerade dazu, daß der Heckdeckel
nicht mehr sauber arbeitet, bzw. ist es bei Cabrio möglich, damit
den Stellmotor zu grillen.
Das hat nichts mit der dritten Taste zu tun.
Das Problem beim Cabrio ist, daß eine der Leitungen, die bei neueren
Audis für das Komfort-Schliessen/-Öffnen zuständig ist, bei Cabrio
dazu dient, daß darüber das Verdeck-Stgt mitbekommt, wann es
den Heckdeckel öffnen soll.
Wenn man keine weitere Elektronik verbauen will, muß man
sich entscheiden, ob man Komfort-Öffnen/Schliessen haben möchte,
oder ein korrekt arbeitendes Heckklappenschloß.
Es geht aber auch beides, wenn man den Softtouch-Ausgang der
ZV-Pumpe mißbraucht.
Wer Komfort-Öffnen/-Schliessen haben möchte, braucht noch eine
bissel Elektronik, da ansonsten, die Fenster bei jedem Öffnen oder
Schließen sofort ein Stück verfahren würden.
Axel
[Kein Betreff] - von pray - 17.04.2004, 12:28
[Kein Betreff] - von daki - 17.04.2004, 16:44
[Kein Betreff] - von pray - 17.04.2004, 19:01
[Kein Betreff] - von kwoth84 - 18.04.2004, 20:40
[Kein Betreff] - von s.franke - 22.10.2004, 14:20
[Kein Betreff] - von urmel - 22.10.2004, 18:21
[Kein Betreff] - von finger - 25.10.2004, 13:17
[Kein Betreff] - von pray - 27.10.2004, 22:37
[Kein Betreff] - von s.franke - 27.10.2004, 23:40
[Kein Betreff] - von Uwes - 28.10.2004, 08:24
[Kein Betreff] - von pray - 07.11.2004, 14:18
[Kein Betreff] - von s.franke - 07.11.2004, 22:04
[Kein Betreff] - von daki - 22.03.2005, 23:45
[Kein Betreff] - von kwoth84 - 23.03.2005, 12:00
[Kein Betreff] - von daki - 23.03.2005, 14:07
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 1.058 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 3.606 06.10.2022, 11:10
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 12.354 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 1.720 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 51.010 28.05.2019, 13:57
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 3.720 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 10.067 06.05.2018, 20:30
  ZV Pumpe- nur welche???? Manurix 5 4.307 17.10.2015, 13:18
Letzter Beitrag: Manurix
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 3.451 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  ZV Pumpe Hella 5-ender 0 2.131 06.04.2015, 02:09
Letzter Beitrag: 5-ender
