Brummende Vibrationen aus dem Heck
Hi Martin,
ich würde vorschlagen, dass du langsam mal anfängst, die dir unterbreiteten Vorschläge, woher die Geräusche kommen könnten, abzuarbeiten.
Hier nur zu schreiben, wie und wann und warum dann nicht die Geräusche auftreten, hilft niemandem. Und für die Erfahrungen mit bestimmten Sexualpraktiken gibt es andere und bessere Foren. Im übrigen gibt es hier auch die sogenannte "SUCHE" - da findest du bestimmt etwas über Tilgergewichte - sogar mit Bildern!!!
Habe im übrigen genau dieselben Symptome wie du und werde mir als erstes die Radlager hinten zur Brust nehmen, da die Geräusche als erstes bei Kurvenfahrten auftreten und nach längerer Fahrt (also wahrscheinlich entsprechender Erwärmung) kommt dann ein permanentes Brummen aus dem Heckbereich.
Jochen
Wenn du einmal akzeptierst hast, dass sich das Universum in die Ewigkeit ausdehnt,
ist es dir egal, ob du Schottenmuster mit Streifen kombinierst.
2,8 l, 215/45 17 auf 8x17 RH Phönix black edition, 40 mm Spurverbreiterung je Achse, AP Federn 40/30 mm, Fox-ESD
[Bild: 6qnu-g-c74d.jpg] [Bild: 6qnu-b-6512.jpg]
RE: Brummende Vibrationen aus dem Heck - von vnjochen - 10.06.2010, 07:33
  RS2 heck Lennart92 3 5.946 16.08.2010, 12:44
Letzter Beitrag: PoxiPower
  Rechte Heck Blinkleuchteinheit sixpowervr6 5 7.261 21.09.2007, 17:34
Letzter Beitrag: cabrio v6
