Fenster quietscht -> Türverkleidung ab bzw. Schmierung?
mein Fenster Quietscht beim runter- und hochfahren was das Zeug hält.
Ich hab schonmal probiert die Verkleidung zu entfernen, mit einer Anleitung (leider nicht 1:1 für die Verkleidung) aber die geht irgendwie nicht ab.
Kann mir da jemand weiterhelfen, hängen tut es eigentlich nur beim Griff. nur komm ich da nirgendwo mit Werkzeug rein, um was lösen zu können und den Griff hab ich leider auch schon leicht beschädigt...
Oder reicht es, wenn ich mit z.b. WD40 einfach in die Tür durch den Dichtungsgummi reinsprüh und hoffe, die richtige Stelle zu erwischen!?!?!?
Fenster sind elektrisch, Cab is Bj. 91.
DANKE schonmal!!!
Fenster quietscht -> Türverkleidung ab bzw. Schmierung? - von ghandi112 - 10.06.2010, 12:17
  [1Z/AHU] Lager des Klimakompressors macht quietscht Meschi 3 4.420 12.08.2018, 22:40
Letzter Beitrag: Meschi
  Klappern in der Beifahrertür bei geschlossenen Fenster Polar300 2 4.865 01.05.2013, 20:32
Letzter Beitrag: Polar300
  Klima(Kupplung??) quietscht wenn Klima aus,... MatthiasP01 15 17.753 19.02.2013, 23:09
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Quitschgeräusch bei Halbgeöffneten Fenster Chlochard 1 3.141 29.03.2012, 16:34
Letzter Beitrag: RealDeal
  Kupplungspedal quietscht Lennart92 4 7.191 03.07.2011, 14:30
Letzter Beitrag: Lennart92
  Lenkung quietscht esEL alias FH790 1 7.852 09.01.2011, 22:56
Letzter Beitrag: esEL alias FH790
  Wie wasche ich/reinigt mein hinteres Fenster? sveist 9 11.426 15.05.2006, 08:59
Letzter Beitrag: Kai
  Qietschende Fenster Hotyugo 3 2.308 02.05.2005, 21:13
Letzter Beitrag: safeman
  Qummidichtung Seitenscheibe quietscht madmax 7 2.878 30.12.2004, 19:02
Letzter Beitrag: locke703
