Mein ABC wird zu schnell warm!
danke für die schnellen Antworten.
In der Tat habe ich dass Thermostat im letzten Jahr bei der beschriebenen Aktion getauscht. Thermostate hatte ich aber vorher im Heißwassertopf getestet - Funktion war damals i.O.
- KüWaSchlauch unten links wird nicht richtig warm, das ist korrekt.
- Innenraumheizung heizt wie bolle
Mhh, meint Ihr, es könnte wirklich das Thermostat sein? Wenn das Thermostat nicht richtig öffnet und das KüWa nur (bzw. mit größerer Menge) im kleinen Kreis dreht, müsste doch auch bei schneller Fahrt und hohen Außentemperaturen die Temperatur nach oben gehen?
Was mich also an der Thermostatthese stört, ist das Klappern im Kaltzustand und die einwandfreie Regelung der Temperatur in allen, außer den geringen Drehzahlen.
Mhhh....
C.
[Bild: CIMG6108.JPG]
Cabrio 2.6 Bj. 97 - Sunline Ausstattung, Bilstein B12 Komplettfahrwerk (-30mm) + Weitec KIT an der HA, 8x17 RH, E-Verdeck. Soundanlage, lackierte Bremssaettel und ansonsten einfach nur schoen.
Erlebnisstadt WOLFSBURG an der Aller
RE: Mein ABC wird zu schnell warm! - von Owe - 13.06.2010, 18:31
RE: Mein ABC wird zu schnell warm! - von christiancb - 13.06.2010, 19:17
RE: Mein ABC wird zu schnell warm! - von plop73 - 13.06.2010, 20:08
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 11.379 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 7.364 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 4.638 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 22.048 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  [ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen Ciwa 0 2.442 31.08.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Ciwa
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 19.300 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.113 17.10.2017, 20:40
  [ABC] Motor springt nicht an wenn er warm ist gotcha22de 15 25.417 09.01.2017, 17:19
Letzter Beitrag: Wibo
  Motor ABK geht aus wenn er warm condor 5 8.537 11.07.2016, 10:38
  2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt scheth 19 21.902 09.11.2015, 17:21
