AHU durch AFN Motor ersetzen
Hallo 911,
erst mal ein herzliches Beileid von meiner Seite. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis vor Weihnachten, als sich zwei Kolben auf der AB verabschiedeten und ca. 2 l Öl in gigantische Nebelschwaden auflösten.
Ergebnis: Motortotalschaden nach 290TKM
Kurze Überlegung: AT Motorblock rd. 1.000 €, d.h. Motor neu, Anbauteile wie Einspritzpumpe, Düsen Turbo etc. aber schon recht betagt und könnten als nächstes den Dienst quittieren...
Also hab ich mir einen gebrauchten AHU-Motor aus einem 97er Passat vom Schrotti geholt und eingebaut. Passat desshalb, da der AHU dort längs eingebaut ist.
Bis auf drei Kleinigkeiten passt alles zusammen:
1. Bohrungen der Wasserpumpe, d.h. ein Anguss ist an der falschen Stelle (Flex und weg). Unter der ESP ist zwar eine Bohrung vorhanden, das Gewinde fehlte aber. Somit M8 nachgeschnitten und die Wasserpumpe mit 3 statt 4 Schrauben befestigt.
2. Turbolader: Die Wastgateansteuerung ist in einem anderen Winkel als bei Audi. Also, direkt an der Welle abgeflext und im richtigen Winkel (der vom alten Turb) wieder angeschweisst und die alte Druckdose angebaut.
3. Die Einspritzpumpe: Der Stecker der ESP ist beim Passat zum einen oval und zum zweiten ist das Kabel zu kurz. Also Steckergegenstücke beim Freundlichen besorgt und fix einen Adapter zusammengelötet. Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass die Pinbelegung bei Audi und Passat unterschiedlich ist.
Jetzt habe ich einen Motor bei dem alle Teile gleich viel hinter sich haben. Der läuft jetzt schon seit rd. 3000 km Störungsfrei.
Test bestanden, Cabrio gerettet.
Falls Du zu der Aktion Fragen haben solltest, PN an mich.
Gruß Diakon
EZ 09/1999; 1,9 TDI; MKB:AHU; el. Verdeck
AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 20.06.2010, 22:07
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 21.06.2010, 12:56
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 21.06.2010, 13:38
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 21.06.2010, 15:31
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Diakon - 21.06.2010, 18:26
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 21.06.2010, 21:56
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 22.06.2010, 08:43
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 27.06.2010, 09:52
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 28.06.2010, 11:58
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Owe - 28.06.2010, 23:36
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 29.06.2010, 12:26
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 29.06.2010, 15:22
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 30.06.2010, 15:23
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 30.06.2010, 16:45
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 30.06.2010, 18:23
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 30.06.2010, 22:52
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 04.07.2010, 23:38
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 05.07.2010, 08:29
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 05.07.2010, 12:04
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 05.07.2010, 16:18
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 07.07.2010, 17:56
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 08.07.2010, 12:31
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 14.07.2010, 14:34
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von semu - 14.07.2010, 18:54
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von ***911 - 19.07.2010, 16:34
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 16.05.2013, 13:54
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 17.05.2013, 10:47
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 22.05.2013, 13:29
RE: AHU durch AFN Motor ersetzen - von Maveric - 06.09.2013, 12:01
  Kühlwasserrohr ersetzen ABC Tony11 1 2.246 11.09.2025, 18:19
  Kupplungspedal fällt durch/defekt sebastian84 0 2.972 03.04.2019, 19:41
Letzter Beitrag: sebastian84
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.241 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Schaltkulisse ersetzen stepnogorsk 10 11.281 23.06.2016, 13:01
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 9.425 23.07.2014, 12:13
  Chiptuning durch die Fa. Speer 1.9tdi Cabriolöwe 5 9.338 11.02.2014, 16:31
Letzter Beitrag: PredaZoR
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.290 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  2.3er NG durch längere Ansaugbrücke vom 2L PS aufpeppen sinnvoll? Audi Dreams 8 27.658 05.12.2012, 12:53
Letzter Beitrag: Quattropilo
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.578 20.09.2012, 18:14
Music Leistungssteigerung NG durch Hubraumerweiterung?! Quattropilo 5 12.859 10.08.2012, 19:47
