Tempomatnachrüstung mit Problemen
Hallo.
Du willst doch wissen ob die Pumpe geht, wenn du fährst, richtig?
Dazu schließt du eben dein Messgerät zwischen Masse und den Pin, an dem das Kabel hängt, welches zur Pumpe geht. Alle drei messen. Und posten. Im Stand pumpt die, richtig?
Das was Ralph sagt ist auch möglich. Einmal zu fest angepackt kann Schäden verursachen.
Wenn du 12V am Stg hast, an dem Kabel welches vom LSS kommt. Muss auch 12V an dem Kabel sein, welches die Aufnahme zum STG meldet. Wichtig! Messen wenn Aufnahme gedrückt.
Beste ist du gehst Schritt für Schritt die Kabel durch. Von der Quelle zum nächste Schnittpunkt. Erst Durchgang messen (Ohmisch). Dann Signal was anliegt.
Am LSS kannst du auch im eingebauten Zustand messen. Im Wagen Kopfüber liegen von unten an der Lenkradverkleidung vorbei. Mit einer Messspitze geht das schon. Schraub dazu die Lenkradverkleidung oben ab, damit du siehst wo du bist..
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
RE: Tempomatnachrüstung mit Problemen - von wiegald - 23.06.2010, 14:47
  Fehlersuche bei Batterie-Problemen safeman 26 15.747 28.06.2007, 16:19
Letzter Beitrag: Ollfried
