Lautes Tackern beim Gasgeben (2.3 NG)
danke schonmal für die Hinweise.
Der erste Link trifft mein Problem nicht ganz, da es gestern erst nach einiger Fahrt bei betriebswarmen Motor aufgetreten ist.
Der Videolink zum Lagerschaden beim BMW dagegen schon eher. Allerdings klingt mein NG halt vor allem nicht im Leerlauf derart, sondern nur, wenn ich kräftiger Gas gebe. Dann aber egal, in welchem Drehzahlbereich. Es ist wirklich davon abhängig, wie stark ich Gas gebe.
Die Unterdruckpumpe habe ich abgebaut, den Stößel herausgenommen und das Ganze wieder angeschraubt; das Geräusch ist leider immer noch.
Zusätzlich hat er sich beim Kaltstart auch recht abgemüht, bis er lief und klang beim Start so, wie wenn er nicht auf allen Zylindern laufen würde. Dazu passt aber wieder nicht, dass der Leerlauf normal ist. Kein Schütteln oder ähnliches...
Das Geräusch kommt auf jeden Fall aus dem hinteren Bereich des Motors Richtung Getriebe.
Kann man einen Lagerschaden ausschließen, wenn der Motor im Leerlauf und bei niedrigen Drehzahlen keinerlei abnormale Geräusche verursacht, sondern nur unter Last bis zu Volllast?
MfG, Andreas
[Bild: 391603.png]
Brock B21 CSS 8x18 mit 225/40 ZR18 Hankook Ventus S1 Evo, Supersport Gewinde 40/40, LED-Beleuchtung des Heizungsreglers nachgerüstet, beige K-Maniac-Sitzbezüge Erst mal was mampfen
[Bild: esd6-1.jpg]
RE: Lautes Tackern beim Gasgeben (2.3 NG) - von cabdriver86 - 29.06.2010, 13:50
  [NG] Neues Problem: stottern beim Gasgeben DocHolliday71 2 4.500 15.05.2020, 16:11
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 7.725 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.537 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Warum steigt beim Gasgeben die Drehzahl? blue-elise 26 31.803 16.05.2011, 14:27
Letzter Beitrag: Der Tille
Exclamation Cabrio springt nur mit Gasgeben an Schnietz 2 5.942 22.12.2010, 10:20
Letzter Beitrag: Owe
  Lautes Tackern. Hilfe! Typisches NG-Problem? mephisto 15 20.133 16.08.2009, 16:47
  NG lautes Klackern (nicht die Unterdruckpumpe) Motor kalt MrWhy 17 33.752 29.04.2009, 09:35
Letzter Beitrag: MrWhy
  lautes klackern cabrio 92 16 16.523 19.03.2009, 21:51
Letzter Beitrag: makmak
  Motor ruckelt beim Gasgeben V6 2.6 golf4 10 22.427 16.11.2007, 23:34
Letzter Beitrag: Ninja.636.rr
  Irgendwas 'schnarrt' beim Gasgeben Phil 6 11.067 10.05.2004, 14:59
Letzter Beitrag: schlockie
