X-Kontakt Relais defekt? Was kann das sein?
@Thilo
Jup, du hast recht! Das Ding heist natürlich "Zündanlassschalter" ;-)
@daphil
Hier noch der Schaltplan:
Schaltplan
Hier sieht du das der Zündanlassschalter am Kontakt 75 über ein schwarz/gelbes Kabel mit dem Kontakt 85 des X-Relais (am Schaltplan J59) verbunden ist. Der Kontakt 86 ist mit Masse verbunden.
d.h. wenn die Zündung eingeschalten ist, sollte am Kontakt 85 des X-Relais +12V anliegen. Falls das nicht der Fall ist, würde ich den Zündanlassschalter kontrollieren.
Grüsse aus Wien,
Florian
1.9er TDI UPsolute (AHU) - 8/97 - mingblau perleffekt, blaues E-Verdeck, blaue Volllederausstattung, Sitzheizung, DWA & Funk, man. Klima, Windschott
Nachgerüstet: Reinhold-Module, Audi Klappschlüssel, GRA, BC, AutoCheck, ATA, 3-Speichen-Lenkrad, RS2 Gusslenker & Stabilisator mit PowerFlex-PU-Buchsen, Girling 60 mit Fischer-Stahlflex & Stahlbus-Ventile, Zusatzinstrumente (Lade- & Öldruck, Öltemperatur), Xenon Abblendlicht & Nebler, SRA, Fußraum- und Einstiegsbeleuchtung, elektr. Lüfternachlauf mit E-Wasserpumpe, Samco-Schläuche
HiFi: Alpine Mobile-Media Station IVA-D510RB, Alpine PXA-H100, Eton Micro 250.4, Subwoofer Gladen RS-X 6.5 an Eton Micro 120.2, Rückfahrkamera
Alltag: VW Tiguan 2,0 TDI 4motion
RE: X-Kontakt Relais defekt? Was kann das sein? - von fox80 - 29.06.2010, 15:22
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 1.308 03.02.2024, 19:36
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 2.967 08.07.2022, 19:39
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 4.389 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 2.126 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
  Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais Geriaudi 3 4.226 27.10.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Geriaudi
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 6.573 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.181 23.05.2019, 15:02
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 3.529 23.05.2018, 07:38
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 11.249 21.01.2018, 08:43
  [Elektrisch] Fensterheber Relais / Verdeck linny 2 3.711 04.10.2017, 19:23
